楼主: 小天空
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2010-11-16 14:59:16 | 显示全部楼层
不会这样的 新的钻头要测量下    一般都是大10道或15道 因为主轴跳动和钻头夹具有间隙的
发表于 2010-11-16 15:16:36 | 显示全部楼层
! b* |" D3 {: W  M1 n0 u. C( y9 s+ b# H  A1 M4 s
很正常滴!这有什么可以奇怪的!4 I: d! t5 W- p. o5 V$ j+ B
从钻头结构的力学分析上讲完全可能的!作为螺旋体形状的钻头受到很大的扭力,扭矩超出它的许用范围后,根据理论分析它的外径必然会收缩啊,就像是扭麻花一样肯定是越扭越小啦!& `7 }) W3 w. w1 L* F) r8 a
但是这一少见现象的产生原因究竟如何,可是需要仔细观察分析的。可惜网友们都没有观察的条件所以才会从08年初夏鼓捣到10年冬季!厉害啊!到今天为止可能只有楼主知道怎么回事了,但却不一定方便说,也许不好意思说啊......$ [% b5 }- Q) J: S
' ^, d$ ?" p! o( P: b
发表于 2010-11-16 16:13:05 | 显示全部楼层
路过 我是来学习的 请多多指教
发表于 2010-11-16 16:39:05 | 显示全部楼层
楼上兄弟真的很好学呢,学习他的精神!
发表于 2010-11-16 16:43:26 | 显示全部楼层
不可能的事情  ,用了很久的钻头才有可能。除非钻头就是做小了,刀具也有公差
发表于 2010-11-16 16:51:01 | 显示全部楼层
搞机械加工的如果没有遇到过这种情况,就说明还是处于学会主义初级阶段......
发表于 2010-11-18 11:44:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是钻花的原因,正常情况钻孔是会偏大,而且你那种偏小那么多,不像是加工过程中造成的,买品质好点的钻花吧!
发表于 2010-11-18 11:51:05 | 显示全部楼层
有两种可能,第一、钻头磨损,第二、工件是什么材料,可能材料收缩。
发表于 2010-11-18 13:37:35 | 显示全部楼层
迷糊,我 只知道8个大钻头 钻出来的孔只会大于8,而不会小
发表于 2010-11-19 18:04:40 | 显示全部楼层
加工出来孔大有可能,怎么会小了呢?这个应该不可能。
GMT+8, 2025-2-27 16:49 , Processed in 0.078084 second(s), 13 queries , Gzip On.
