查看: 69790|回复: 182
直径是8的钻头钻出直径为7.8几的孔------请教
发表于 2008-5-20 10:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在摇臂钻上钻直径为8的孔,钻头直径是8,但钻出来的孔径却是7.8-7.9,想请教大家!# y( M& |  m" Y- U0 G7 ~: x+ G; [
& ]3 b  w7 p5 v- u3 ?7 j" Z
[ 本帖最后由 小天空 于 2008-5-20 10:38 编辑 ]
发表于 2008-5-20 10:38:33 | 显示全部楼层
其实都是这样子,如果要钻8的孔可以让工件或钻头在钻的时候不要夹太紧,让它们有摆动,就可以钻出8的孔了
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:40:52 | 显示全部楼层
应该不是这个问题呵!
发表于 2008-5-20 10:43:43 | 显示全部楼层
你的钻头是不是磨损了
发表于 2008-5-20 10:56:59 | 显示全部楼层
你量清楚你的钻头到底是多大的,别光看上面标多少,一般当钻头磨得好,可以钻出钻头尺寸的负差是很正常的,也是负几个c而已,因为钻头本来就是负差的,但负到0.1~0.2我觉得不知道可能了
. s; @+ J2 `+ v# ?; g$ v
; B$ \2 W1 M, Q7 z) W6 h
原帖由 小天空 于 2008-5-20 10:15 发表
6 w* y/ m; G: j' u" E; f在摇臂钻上钻直径为8的孔,钻头直径是8,但钻出来的孔径却是7.8-7.9,想请教大家!
 楼主| 发表于 2008-5-20 12:37:06 | 显示全部楼层
原帖由 我爱社区 于 2008-5-20 10:43 发表
+ z5 o; n/ P3 |- s& `( _- T你的钻头是不是磨损了
: m9 \+ R4 d: C% o4 e6 S是新的钻头啊!
 楼主| 发表于 2008-5-20 12:40:05 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-5-20 10:56 发表
" v. _  M, ~  {' L7 r1 S你量清楚你的钻头到底是多大的,别光看上面标多少,一般当钻头磨得好,可以钻出钻头尺寸的负差是很正常的,也是负几个c而已,因为钻头本来就是负差的,但负到0.1~0.2我觉得不知道可能了
( d, n( C/ m, H2 p* h; w3 P
量清楚了啊!这样的错误一般不会犯吧!
发表于 2008-5-20 13:37:18 | 显示全部楼层
请问楼主,加工什么材料
发表于 2008-5-20 13:40:39 | 显示全部楼层
一般来说直径是8的钻头,钻的孔大约为8.05---8.15之间,因为考虑各种误差,如主轴的跳动等。
发表于 2008-5-20 14:30:41 | 显示全部楼层
是否材料是非金属材质的
GMT+8, 2025-2-27 10:09 , Processed in 0.067468 second(s), 14 queries , Gzip On.
