查看: 5693|回复: 12
很多张不规则的板拼接的箱体,如何出工程图
发表于 2018-1-12 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设箱体如下图,画图的时候所有的面都画到一个.prt里面,(这样的话如何出工程图呢?)
" T2 k; N) ^8 `) s8 x- D还是每个面(每块钢板)单独一个.prt文件,然后装配?; ?  N" D* N, |# G" y2 G
7 {, [0 k: Q# U/ l$ p
7 c: _- W% B4 B6 q
# T; N* y# v+ ~, Z- v& D8 K' J# I) x
发表于 2018-1-12 14:23:18 | 显示全部楼层
这是冲压成型的还是车出来的
 楼主| 发表于 2018-1-12 14:39:10 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-1-12 14:237 C# Z" ^6 |8 \" C# }' N- \( L5 @' C
这是冲压成型的还是车出来的
6 e$ D$ H' |; g2 j* P# m
只是举个例子
0 N% c+ h+ M* b/ E我们的设备是一块块的钢板拼接成的异性箱体。
' Z' E' c2 `) d5 l/ O/ ^$ \+ n每块钢板要有下料图,那画这个箱体要怎么画,每块钢板都单独一个.prt?
0 e) d: }1 F0 a" \
你都知道还问。。。。。  发表于 2018-1-12 14:54
发表于 2018-1-12 15:09:39 | 显示全部楼层
画个实体转化成钣金,再拆分;不知道可以可以
发表于 2018-1-12 15:42:18 | 显示全部楼层
直接单独出每个图啊,既然都知道了,出就好了,要不然你让做的人去算一个个板多大?
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:54:39 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2018-1-12 15:42
9 E6 `& V3 _3 s7 S直接单独出每个图啊,既然都知道了,出就好了,要不然你让做的人去算一个个板多大?
9 c# R& g( Y- h% k" L我是不知道画图三维图的时候怎么画,整个画好了,出工程图的时候一个个出?
$ v( L0 x# R7 T; b! c还是每块板都画好后装配成三维图。
+ Y+ H2 X# V' A- r* R5 k
发表于 2018-1-12 16:00:58 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2018-1-12 15:54
: @2 x' ^% S! L9 _我是不知道画图三维图的时候怎么画,整个画好了,出工程图的时候一个个出?; j) C- m& Y8 i( u9 K
还是每块板都画好后装配成三 ...
  O2 a) X2 Z" D! h) d3 T  A3 d随便哪种都可以啊,反正你出图 让别人能做出来不就好了吗? 一个文件多实体,对个文件装配体都可以啊
- g: L" ]5 O" G( d0 u! @& b( F* @. d" k
状态失控 + 1
发表于 2018-1-12 16:41:48 | 显示全部楼层
我们的原则是,整体结构的出一零件图(指工程图),需要车间装配的做成多零件图(指工程图)
状态失控 + 1
发表于 2018-1-12 20:34:40 | 显示全部楼层
对于焊接箱体整体出一张图是必需的,然后看是外协还是自己加工,如果是自己加工,也有二种路子:2 K3 J5 e, W/ W0 }$ c3 ^
一、企业有工艺员的,由他去拆图就是。
. @7 V' _; B0 l* A4 ]7 }0 M& V二、没有工艺员而一个扛到底的,那只有分拆成每一片板(注意:如果是单件生产,在总图上列出片件清单名细表就可以了)
状态失控 + 1
发表于 2018-1-12 20:36:43 | 显示全部楼层
要求不高的话,可以直接把尺寸标出来发出去让师傅自由发挥,有经验的厂家做的出奇的好,适用于不要求精度的箱体,比如控制箱! T) B$ E. [, H/ Z# N  y
状态失控 + 1
GMT+8, 2025-4-15 22:41 , Processed in 0.084040 second(s), 17 queries , Gzip On.
