查看: 3222|回复: 9
304方管表面焊接M3*4螺柱,各位大神有没有好的方法?
发表于 2018-1-12 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是两个人合作,一个人用长螺杆旋上螺柱,然后在焊接位置压住点焊固定后,再焊接,比较麻烦,有没有大神有更好的方法?谢谢!8 |- e! j' m: [& ?& T6 ]. {' F
发表于 2018-1-12 16:44:29 | 显示全部楼层
做一个工装不行吗?
发表于 2018-1-12 17:22:55 | 显示全部楼层
做个弹性棒插入快些
发表于 2018-1-12 20:34:28 | 显示全部楼层
建议做一块边,螺栓穿进去,尾巴漏出来,点焊完后再加固焊
发表于 2018-1-12 21:14:28 | 显示全部楼层
开孔装配,然后焊
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:55:16 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2018-1-12 17:227 ~7 r: f" A1 {6 A- o& R, _
做个弹性棒插入快些
- u* P, S% z5 D7 z你好,请问弹性棒是什么?+ v* V) P* B% S+ P, O3 c
/ D" Q- Z- K$ ]5 }. x8 {
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:57:01 | 显示全部楼层
不好意思啊,这几天忙,感谢各位的建议,首先这是个方管,其次因为这个管体最后是个装水的容器,必须密封,所以打孔再焊客户是绝对不允许的
 楼主| 发表于 2018-1-23 10:09:01 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-12 20:342 t4 X) p% U) J7 p3 p
- U7 D( r! d! z* [* s' U( o
你是指一个方台一样的么?把螺柱穿过去?螺柱太小了,估计漏出来的那点点,焊枪都没法伸进去5 P9 l7 n+ H$ i' c% I
发表于 2018-1-25 13:39:34 | 显示全部楼层
焊螺柱的话为啥不用螺柱焊?
发表于 2018-1-25 16:27:30 | 显示全部楼层
按照大侠们建议的做个治具辅助,提醒一下治具最好能有面和方管的面贴平的方式,以此来避免歪斜
GMT+8, 2025-3-12 17:25 , Processed in 0.060706 second(s), 14 queries , Gzip On.
