查看: 5192|回复: 21
直线模组上的电机为什么断电后仍能抱紧?
发表于 2018-1-12 09:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机断电后仍旧无法用手推动,必须送上电进入设置界面去掉使能,才可以推动。让我疑惑不解的是明明没有电,电机怎么会抱紧呢?
发表于 2018-1-12 09:53:28 | 显示全部楼层
带刹车了
电机不带刹车  发表于 2018-1-12 11:46
发表于 2018-1-12 10:01:06 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2018-1-12 11:37:25 | 显示全部楼层
机械抱闸。
内部自带,好好查查电机型号看看  发表于 2018-1-12 11:55
没有抱闸  发表于 2018-1-12 11:47
发表于 2018-1-12 12:49:49 | 显示全部楼层
电机型号发上来,或者照片发上来,
大家帮你看看到底有没有抱闸。
机器发走啦,XYZ电机都是我自己选的型,Z轴那个有抱闸编码器那边明显加长,我说的是X轴电机没有抱闸,不去使能,关掉电源后,实际上也能推动,只不过需要很大的劲儿。  发表于 2018-1-12 13:48
 楼主| 发表于 2018-1-12 13:49:15 | 显示全部楼层
我选的是X轴电机没有抱闸,不去使能,关掉电源后,实际上也能推动,只不过需要很大的劲儿
发表于 2018-1-12 15:18:22 | 显示全部楼层
伺服电机,如果电源输入端子全部开路时可以扳动,如果将几个端子短接起来,在扳动就很困难了。
发表于 2018-1-12 15:55:57 | 显示全部楼层
伺服电机,电机是有电的,使能就是驱动器有输出,使电机带电,停留在固定的地方。去掉使能,是彻底掉电,驱动器没有输出。
问题是电都断啦,驱动器咋还有输出?  发表于 2018-1-12 16:31
发表于 2018-1-12 15:58:32 | 显示全部楼层
这是由于采用永磁电机,绕组开路的情况下去,转动转子,绕组端部会有电压,相当于发电机但没带负载,不消耗功率。
你把绕组短路,相当于发电机带来一个很大的负载,所以电机转动困难了,转动就要发电,然后通过绕组消耗掉。
发表于 2018-1-12 16:58:51 | 显示全部楼层
有卡阻,不叫抱紧。司服的特点就是低速时转矩大。
GMT+8, 2024-11-28 14:35 , Processed in 0.052725 second(s), 17 queries , Gzip On.
