楼主: 秋杰_XM16w
大家看看这种装置合理好用不
发表于 2018-1-12 10:20:01 | 显示全部楼层
为什么不中间用轴呢?
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:20:53 | 显示全部楼层
秋杰_XM16w 发表于 2018-1-12 09:57
3 V3 v+ U* j+ P4 S% [主要受的径向力就是外面大齿轮的自重,所以选择非深沟球轴承,例如滚针还是角接触那些,就是轴向力稍微好 ...
1 }9 \+ ^, s9 a) h那是这种方案你觉得不可行吗,能不能说说你的建议2 T& S: t6 j2 k( a
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:23:06 | 显示全部楼层
hujiaozouqi 发表于 2018-1-12 10:20
5 Q; n- o( M5 j6 _& R9 n为什么不中间用轴呢?
9 b1 r+ e2 h4 p( J2 n
因为那个齿轮比较大,中间撑一个轴的话需要比较大,轴承也要很大,还有就是成本的问题
! n5 U2 b! B! J, o
发表于 2018-1-12 10:25:48 | 显示全部楼层
回转支撑是不是就能很轻松解决这个问题。
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:30:56 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2018-1-12 10:25
" K' \+ r0 z. O+ Z2 ]回转支撑是不是就能很轻松解决这个问题。
4 L+ y/ _9 `* D( o" w齿轮很大啊,回转支撑也得很大吧 ,那样的画得多贵啊,那个尺寸大概有差不多350+这样
+ O9 W- ?; p$ L, x
发表于 2018-1-12 10:35:40 | 显示全部楼层
秋杰_XM16w 发表于 2018-1-12 10:304 x8 L5 D- S, P* R7 J# X* C
" E* q" y) G* m; w! d. a
可以做个轴承在中间,做个大大的中间连接法兰和齿轮紧配的  % B) V" `8 M1 f2 k) t
发表于 2018-1-12 10:36:17 | 显示全部楼层
350毫米?这个在回转支撑里算很小的。这个尺寸的很便宜的。
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:47:44 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2018-1-12 10:36! |) q0 ?7 ?0 u! V$ E  c
  I1 ]* r2 z* N7 c) }
你说的不贵大概是怎样的价格呢5 ]1 [, T+ i/ c( n
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:49:18 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2018-1-12 10:356 d( ]) |/ L. v' ^' R. A
6 V& W, u! F3 T. f中间轴承得很大,只做一个轴承的话容易晃的
& K$ z; R5 h* _5 Y
发表于 2018-1-12 11:07:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 23:30 , Processed in 0.083726 second(s), 14 queries , Gzip On.
