楼主: 秋杰_XM16w
大家看看这种装置合理好用不
发表于 2018-1-12 09:44:40 | 显示全部楼层
这么长的杆子能受多大的力啊
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:48:32 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2018-1-12 09:39
+ A  e0 h& A# q" h$ f+ O老哥,你这个比例很不协调,稳定性不够吧
. t3 p6 W. P+ e& f% j这个只是随手画的一个示意图,现在具体的还没做呢,所以比例上可能很不协调,哈哈- r6 _+ v! \/ q8 H3 d
所以这种结构是可行的是吧1 S% I9 V( B+ b  _' }; {4 l
$ L3 _9 i2 t$ E8 k1 D
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:53:15 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2018-1-12 09:21* H9 W* u& i" ~0 \9 @; w" k
理论上没什么问题啊,就看你径向力有多大,四根杆做得多稳了
, w1 m- p8 m( ~7 o3 [( ^
基本上径向力就只是外面那个齿轮的自重了
0 f2 u& Z# q. v
发表于 2018-1-12 09:54:20 | 显示全部楼层
你能保证4根轴高度方向在同一平面?
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:54:27 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-1-12 09:44
9 w. @" Y) _! M6 T9 @这么长的杆子能受多大的力啊
1 E5 f9 u- ?; I; ]2 s抱歉,随手画的图,实际上杆子不会这么长这么粗的,应该是很短的杆子,轴承也会相应的选择较大一些3 U, S/ N- B  M
发表于 2018-1-12 09:55:11 | 显示全部楼层
这样刚性,和装配精度需要考虑,理论上可以用。我好奇为什么这样弄?
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:57:00 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2018-1-12 09:42$ `. U& L  y3 k& k& _1 N
不合理吧!轴承外圈端面支撑?是不是需要加一个止推轴承圈?
$ a7 x* @+ I6 v3 a- n% t; s
主要受的径向力就是外面大齿轮的自重,所以选择非深沟球轴承,例如滚针还是角接触那些,就是轴向力稍微好点的是不是好点
. o3 N3 e" h1 z' n' V, ^) S6 e
不行啊!你的轴承端面和大齿轮台阶端面是有滑动的,小圈和大圈之间运动,与单圈匹配不同。除非你的端面不接触。  发表于 2018-1-12 10:10
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:58:47 | 显示全部楼层
HaloSmart 发表于 2018-1-12 08:53
- ~4 y* I2 P" b1 H3 z四个轴承里面再加一个圆盘轨道   类似行星减速机那种
4 u  D8 F2 v0 l. X; b' k, x5 O
是不是就类似于将整体看成一个轴承,中间加个内圈那么理解的,四个轴承就相当于滚子了6 k7 d/ }. b1 p/ O7 s8 E2 I
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:59:56 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-12 08:49
% X+ o% y6 @' R9 f2 ]能用。但4个轴心不能很好支撑旋转齿圈
! ~( |! j2 ]6 Q# C9 D7 |9 l) {7 R# m大侠有没有什么见解该改善的2 g( g. v2 a* g
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:02:00 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-1-12 09:55
/ U9 z/ y- e- O+ f: g; o这样刚性,和装配精度需要考虑,理论上可以用。我好奇为什么这样弄?
0 `" ?; ]: h3 q1 S' k% t
这个主要是以为空间比较有限,正式的时候杆子是很短的,也会相应加粗,所以应该刚度不会存在问题吧,可能装配精度确实需要下功夫,有什么建议不3 z4 R# b+ W2 Y* }
GMT+8, 2025-4-28 23:28 , Processed in 0.056894 second(s), 15 queries , Gzip On.
