楼主: 君越168
这个公差能否加工保证
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:41:33 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-11 21:158 V4 G0 P* I. F* ^$ s- }+ J
可以保证,夹持最大外圆,加工左端,两个端面单独设置一把刀具精加工,剩下的就是机床的精度来保证了
4 n) u4 ]* o: N+ x3 Z
这样加工,加工成本是不是很高吧?
' k( H! ^) G- J; d' s5 p) g. N
 楼主| 发表于 2018-1-12 08:44:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-11 22:48
6 w" Z+ F) C8 F) s/ u数控,毫无压力。
; Q6 B0 C6 @, n4 l, l1 ^* |' Y& v
数控机床就能保证?那正负一丝那个加工面的与底面的平行度怎么样?% ^* T: u9 B( w  a: X
这是关键点。。。。如果是车床主轴旋转,那我基本断定这正负0.01的公差保证不了。目前国内,包括国外的数控车床,主轴跳动没有U级的,都是丝级的。 但如果是零件不动,刀具来动,这种可能性倒不是没有。动力头的...   发表于 2018-1-12 09:02
发表于 2018-1-12 08:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-12 08:58:19 | 显示全部楼层
加工中心,螺旋铣可以
发表于 2018-1-12 10:05:39 | 显示全部楼层
长度公差用普通机床肯定不能保证两丝的!国产数控车也不行
- }" C7 g6 }) L& {5 {一般像这种高度两丝公差是需要磨床来保证精度的!
. G' Z$ Q4 h. [$ t' p, I8 y2 ]3 e
发表于 2018-1-12 10:17:01 | 显示全部楼层
说实话0.01要保证还是有点难度,0.02的话大多车床还是能保证,全数控的话除外
2 L' @$ @, N; m4 G- e8 ]+ w: _2 o7 m
发表于 2018-1-12 11:46:25 | 显示全部楼层
这个用数控加工应该没什么难度吧,车、铣都能做。
发表于 2018-1-12 16:24:29 | 显示全部楼层
磨床上 车床估计够呛
发表于 2018-1-12 16:43:14 | 显示全部楼层
应该上磨床磨
发表于 2018-1-12 17:34:46 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2018-1-12 08:41
0 N2 O# B3 E( k. @4 T* B! w: U这样加工,加工成本是不是很高吧?
3 O  a: D. X# z% b8 Z6 T6 E增加一把刀具的事情,不会增加太多费用的+ N- w, Y5 E6 `% h+ V, P& D. ~, E
GMT+8, 2025-4-25 03:13 , Processed in 0.057760 second(s), 15 queries , Gzip On.
