查看: 5904|回复: 6
链轮轮毂的厚度有什么设计资料可查吗
发表于 2018-1-11 14:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
# g4 [, I# E& U( Y
5 c3 ^6 Z6 O! b; M: @
大神们 电机链轮图纸这里面的这个尺寸厚度有没有设计规范 最小值多少
9 {* B" y# r( o! H1 _; M
( {( |- Q3 ^9 z; u9 P0 T1 F
发表于 2018-1-11 14:43:29 | 显示全部楼层
6 {8 q7 T# m. h2 X, g4 M
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:06:36 | 显示全部楼层
$ e7 G9 r- |" I$ }0 y
这个链轮是开了键槽的 键槽的位置最薄 这里面没有说开键槽的情况。, p9 }% H& q. q  C/ e6 V
轮毂的尺寸跟内孔直径有关系, 内孔直径又跟键槽有关系,GB/T 我贴的图,又没有刻意规定周向定位的方式,就是可以存在键槽呗 所以,轮毂厚度可以直接就定了,减去键槽尺寸就可以。  详情 回复 发表于 2018-1-11 15:10
发表于 2018-1-11 15:10:41 | 显示全部楼层
taicy324 发表于 2018-1-11 15:06% u3 k1 U3 M7 Y$ |2 _& S
: a) A; m& w7 c! l2 j
轮毂的尺寸跟内孔直径有关系,
$ q" |( _. c1 P$ ~内孔直径又跟键槽有关系,GB/T! @: d2 N0 z$ s; {
- Q- o+ h* x$ L. ?. q% B  h所以,轮毂厚度可以直接就定了,减去键槽尺寸就可以。
: r+ p- f$ ^3 C4 u
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:20:04 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-1-11 15:10
! |% B9 F2 N* m% }/ c5 S' L9 A$ _( f7 {轮毂的尺寸跟内孔直径有关系,
. B' @% A3 B. O& e# B3 l3 h内孔直径又跟键槽有关系,GB/T
- U1 c6 w: S8 k, c! }7 {. [我贴的图,又没有刻意规定周向定位的方式 ...
4 ~  K2 f$ N/ G明白了 多谢大神指点
发表于 2018-1-11 18:39:23 | 显示全部楼层
机械设计手册
发表于 2018-1-11 20:32:19 | 显示全部楼层
碳钢壁厚一般不得小于5毫米,冲模都能够接受,你这个传动零件肯定没问题了
GMT+8, 2024-11-30 19:43 , Processed in 0.054016 second(s), 18 queries , Gzip On.
