查看: 5698|回复: 20
从工艺上来讲,我是标注B1好还是标注B2更好呢?
发表于 2018-1-11 13:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 |8 m, j+ D  u5 [" w/ p6 y5 p& U2 F$ r4 N& k% A# t  h
# K5 L9 s" ~( O/ |( d  h) j
发表于 2018-1-11 13:53:04 | 显示全部楼层
哪个是关键尺寸
发表于 2018-1-11 14:14:28 | 显示全部楼层
看那个是装配关联尺寸就标那个!
我仅从加工的角度  发表于 2018-1-11 14:32
发表于 2018-1-11 14:33:37 | 显示全部楼层
不按实际需求制定的工艺都是耍流氓,
% J1 ]3 V5 f( D1 e  B这句话怎么理解?
我的意思就是说,如果标注B2的话就直接车出来了,要是标注b1的话,还得卡尺慢慢量~~~~算了,这个问题不问了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-11 14:40
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:40:14 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2018-1-11 14:33, W: m1 |4 {/ J: @$ J
不按实际需求制定的工艺都是耍流氓,0 {8 L+ Y  J. }" s$ t' l" H1 t
这句话怎么理解?
( c+ P& h# t8 Y4 K1 |1 U4 F
我的意思就是说,如果标注B2的话就直接车出来了,要是标注b1的话,还得卡尺慢慢量~~~~算了,这个问题不问了。。。。。) M0 G3 H& X) p0 ~- J5 O+ o! l( L
标B1或B2都没毛病,前提是你有标A。 比如你想标注的B1,工艺可以这么走。“平最右端面,然后按B1轴颈走距A,走距退刀B1,然后按B2直径车反向退刀车到右端。”没毛病的。 标B2,因为有平最右端面,按B1轴颈走距A后  详情 回复 发表于 2018-1-11 15:59
发表于 2018-1-11 14:45:45 | 显示全部楼层
我觉得,要保证那个就标注那个
: A* Z$ `# u. w. T0 y# C要是不用考虑的话,就B2,走刀多少一下就知道了么。2 `; l5 v! k, H& w  X
# x. o% N- s4 B3 B+ X5 H. `
不过,我是机加水货
其实咱俩想的一样  发表于 2018-1-11 15:57
发表于 2018-1-11 14:53:18 | 显示全部楼层
只是加工的话B2
发表于 2018-1-11 15:53:49 | 显示全部楼层
看是B1有长度公差还是B2有长度公差, 标注有公差的那一个, 如果都没有想怎么标都行, 只要加工人员看时清楚明了就可以。
发表于 2018-1-11 15:59:27 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-11 14:40/ T4 n  x( G% _( w$ m
我的意思就是说,如果标注B2的话就直接车出来了,要是标注b1的话,还得卡尺慢慢量~~~~算了,这个问题不问 ...
- W1 O( w' R8 m: g5 G. n% W+ w+ C4 X; q
标B1或B2都没毛病,前提是你有标A。
% v( H( K# \, {- H比如你想标注的B1,工艺可以这么走。“平最右端面,然后按B1轴颈走距A,走距退刀B1,然后按B2直径车反向退刀车到右端。”没毛病的。
( v  I1 o2 L: ]( h8 Q标B2,因为有平最右端面,按B1轴颈走距A后,退刀A,再接B2直径走距B2,也OK
1 t) T# N- Z6 F2 u3 B( Q
; u8 h+ l& S4 A6 e6 o: \$ }$ |9 d
# u  i! q5 ~. |3 a0 E0 P
"走距退刀B1,然后按B2直径车反向退刀车到右端。”没毛病的。 这个位置不明白了。车削不都是从右往左车么,还能反着车么  详情 回复 发表于 2018-1-11 16:03
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:03:32 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-11 15:59! r. a/ `# u3 N5 K+ v/ \; w
标B1或B2都没毛病,前提是你有标A。
1 E6 A5 B1 S0 h/ ^3 l比如你想标注的B1,工艺可以这么走。“平最右端面,然后按B1轴颈走 ...
8 g. u) v$ b0 T4 A2 i0 P& h1 u"走距退刀B1,然后按B2直径车反向退刀车到右端。”没毛病的。" B; p( v* H- U; W/ A( A
: F# z$ h( a7 G' A$ z5 l; f& z7 |
这个位置不明白了。车削不都是从右往左车么,还能反着车么( c, i8 e( ]9 c: [
GMT+8, 2024-11-26 00:37 , Processed in 0.060825 second(s), 18 queries , Gzip On.
