查看: 4329|回复: 11
钣金薄片上油机设计,请教
发表于 2018-1-11 12:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚入自动化不就,做了一台钣金薄片拉伸的上油机,现在出现的问题是两边轴两边能压紧控制油量,中间不可以,问下有人有类似的经验,需要怎么解决,希望各路大神给我意见,谢谢!
) ^; U& ]' O4 }2 ~7 B0 u1 J# B7 R7 a% @) I
; c# z2 @2 ~9 p$ b; b
 楼主| 发表于 2018-1-11 12:09:29 | 显示全部楼层
问车间老师傅,老师傅分析的原因是轴太长,两边轴承固定,中间轴挤压,轴变形,我该怎么修改
发表于 2018-1-11 14:18:38 | 显示全部楼层
刚性有问题。可以改毛刷轴等
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:11:09 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-1-11 14:187 v: c1 ], Z1 X) |
刚性有问题。可以改毛刷轴等
% p5 g- S# _! ]2 c- v+ b$ n刚性可以怎么提升呢?我这个是一个包胶轴,一个是实心轴,两轴之间滴油,通过挤压,减少包胶轴的油量,不锈钢片从中间穿过去的时候,顺便上到油,毛刷轴中间间隙太大,给毛刷上油的时候,应该会滴到不锈钢片上,不过谢谢你的解答,你能详细点帮我解答一下吗,太感谢了
3 y: d2 z& R: i3 k8 a6 R  r" Z+ w! K
发表于 2018-1-11 17:11:13 | 显示全部楼层
把现场的照片发几个,好让大家看到真实的效果。
发表于 2018-1-11 17:19:12 | 显示全部楼层
说到底还是刚性的问题,控制好轴的长径比,像你这种情况就是要加大轴径了,特别是包胶的那根,因为表面一层是胶,你的轴心应该不够粗,导致两边下压的时候中间翘起,中间的涂油量就大了。或者你再增加一根轴,中间直径大的,去压变形的那根变形的轴中间部位,做微调。
发表于 2018-1-11 17:35:26 | 显示全部楼层
包的胶是否过硬 ?  2个都包胶可以吗
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:45:27 | 显示全部楼层
qq187132 发表于 2018-1-11 17:35
' [$ E$ V: c  k# `: f包的胶是否过硬 ?  2个都包胶可以吗
  i: s3 k2 \+ S; s
2个轴都包胶的还没有试过,谢谢了,我看看要不要做一根包胶的试一试# L3 i# S. @! o4 j
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:47:39 | 显示全部楼层
XT52000 发表于 2018-1-11 17:19
2 l" p: R5 J1 H9 t说到底还是刚性的问题,控制好轴的长径比,像你这种情况就是要加大轴径了,特别是包胶的那根,因为表面一层 ...
! H7 ?; g) \2 |# P9 v' h
你说的有道理,谢谢,我参考一下
- k' Z0 M' x6 k' L1 X3 W/ T. m
发表于 2018-1-11 18:35:48 | 显示全部楼层
滚轴估计要改成大滚同才行
GMT+8, 2025-3-12 17:04 , Processed in 0.074816 second(s), 15 queries , Gzip On.
