楼主: 我是小皮
为什么图中2个齿轮只能安装1个?
发表于 2018-1-11 12:37:54 | 显示全部楼层
确实只能装一个
发表于 2018-1-11 13:28:19 | 显示全部楼层
台阶面变成一个方向就能装两个了。! y( F' M  s: h) ?1 U
& C2 n! @2 {( v; k说只能装一个的,估计你们没拆过车床主轴。
发表于 2018-1-11 13:30:20 | 显示全部楼层
空间受限  根本没办法把齿轮塞进去
发表于 2018-1-11 13:40:58 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2018-1-11 12:12
. W5 a9 |2 P3 [& w% H/ Y' V有点意思,行外人问个事:轴承孔可以作成分段式的么
% n# J8 H3 U7 ?4 h9 y8 Z
比如一边做个轴承法兰盘,盖之类的
发表于 2018-1-11 13:43:36 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-11 13:28; K$ ~4 i0 W% U0 ?$ ~: `  C: V
台阶面变成一个方向就能装两个了。( A( B9 o  g+ Z, ?2 I
: w0 p- o$ O4 h$ u说只能装一个的,估计你们没拆过车床主轴。
; k) X* f  b. M' [/ v- e8 i) C2 c' C你审题不清啊,人家都说了书里说轴的设计有问题,大家说的是轴如果是图中这个样子的话那只能装一个0 o/ A! s( D/ N2 v) D. e
发表于 2018-1-11 13:48:35 | 显示全部楼层
莫非空 发表于 2018-1-11 13:43
* I" P  k* q( n) I, e4 s你审题不清啊,人家都说了书里说轴的设计有问题,大家说的是轴如果是图中这个样子的话那只能装一个
2 ?+ l) r7 ]9 [  U没毛病啊。我都说了,台阶面改一下就可以装两个了。
% I+ z1 _2 U* Z
/ s  _. O. {. F' Z# d: [1 Z而不是他们所说的,要把轴承位加套变大。( n! w6 q/ ^+ {
发表于 2018-1-11 14:23:55 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-11 13:48
( y+ T; t7 I7 l没毛病啊。我都说了,台阶面改一下就可以装两个了。4 J& H. i6 q. J6 |  Q2 ?
& Q; N- g- R* t" s
而不是他们所说的,要把轴承位加套变大。
% q. v; M( T7 l3 h1 }0 B/ H0 U& j额,可能你的表达意思跟我理解的你的表达意思不一样吧,不过你说的解决方法的确是更好的' O1 c" D& o. U" p) \) {
发表于 2018-1-11 16:41:22 | 显示全部楼层
安装第二个齿轮,轴就放不到轴承孔了
发表于 2018-1-12 08:46:21 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2018-1-11 12:12- ^/ _4 E6 h' I  }4 ~% k* H
) A! \" M) h. P+ t% U; I1 Q分段式?没听说,剖分式倒是可以的。
  k/ Z0 W. E" O
发表于 2018-1-12 08:50:47 | 显示全部楼层
4 s7 h- u, i9 R/ j+ Y2 H3 ]9 P台阶面变成一个方向就能装两个了。( }/ t4 Z3 E4 S0 w! N
+ R! H) v6 [: x2 Z8 F0 H2 Z1 S$ M
: M. {4 \( N( Z. c5 A8 {/ F你装过?你搞过维修?那么窄的箱体,两个齿轮装好了再往里面对轴承孔位,可能吗?9 U3 ?! P$ I, T9 B
我真装过。大修搞过10多年。 齿轮箱的齿轮大多是先放到箱体里,然后再穿轴,最好装轴承。  详情 回复 发表于 2018-1-12 08:52
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.061519 second(s), 17 queries , Gzip On.
