楼主: sjkabc
精磨过的外圆出现锈斑怎么去除?
发表于 2008-9-3 09:49:10 | 显示全部楼层
有时有板材类生锈我们也是这样处理的,效果很好。
发表于 2008-9-3 15:37:15 | 显示全部楼层
大片的锈迹厚度是不是都超差了?那就算除了锈不还是不符合图纸要求吗?基本没有办法返工了,只能报废了
发表于 2008-9-5 13:45:17 | 显示全部楼层
粗糙度是不是很高呀,那就是防锈措施不好了
发表于 2008-9-13 17:06:40 | 显示全部楼层
一有锈蚀后,就有深度了.不好办啊,可以考虑磨点下去
发表于 2008-9-13 21:51:52 | 显示全部楼层
没有螺纹的话在震动抛光机里面搞下
发表于 2014-7-12 15:18:50 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2008-5-20 08:11 ( m7 r& t0 m+ i2 {* ~% `
直接上抛光机(带式),还可提高光洁度。如果抛不起来,那就是废品了。即使用其他方法去锈,仍然是废品。公 ...
- x5 R9 m  c# m& A: C" c* T$ p" `您好,在吗  u  b/ h! C6 w! m5 [6 a
发表于 2014-7-12 15:22:45 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2008-5-20 08:11 ! L( {# q: v! z* T6 j
5 K9 \3 N, x' u% d您好,不好意思挖个坟贴,请问一下工件黑色的锈斑是怎么引起的,如何避免,现在我这有一批货出现这样得问题,磨床说热处理处理的问题,热处理说磨床磨的问题,这个怎么判断?
GMT+8, 2024-11-28 07:32 , Processed in 0.051046 second(s), 14 queries , Gzip On.
