楼主: sjkabc
精磨过的外圆出现锈斑怎么去除?
发表于 2008-5-22 10:02:17 | 显示全部楼层
一个除锈问题引发如此的讨论,我要说好! 提个建议给斑竹:每次讨论完是否可以将有效的信息予以整理一下作为一个小专题的回顾呢
发表于 2008-5-22 14:26:13 | 显示全部楼层
酸洗 ~ 钝化
发表于 2008-5-22 15:29:19 | 显示全部楼层
研磨
发表于 2008-5-22 21:01:17 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-5-21 09:16 发表
- m( W4 a0 R$ A/ w$ p! B五千多根轴才一千多美金,有足够证据就应该就地报废重新做过,不应该再从国外退回来国内了
洋鬼子刚刚剥削完我们,我们就学会了剥削别人。
发表于 2008-5-22 22:51:08 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-5-20 11:02 发表
$ z# J6 n% R! s) F9 P+ G- K% p! g看看你工件上面是氧化成几氧化几铁的锈 如果是黄色的浮锈,这很容易去除的,如果是四氧化三铁黑锈,就不好处理了,估计你生成的就是这样
# e% N, a2 A9 @4 I; E2 P
0 D  L& D2 h5 H$ U   最终说说解决办法吧,要么就改小0.02尺寸重磨一刀,要么就直接 ...
请问这样还符合图纸要求吗?
发表于 2008-8-31 21:36:22 | 显示全部楼层
如果不是阶梯轴,可用无心磨装抛光轮,抛一下,抛三遍大约小0.002MM
发表于 2008-9-1 07:51:04 | 显示全部楼层
我觉得用盐酸溶液洗一下  这个锈迹很薄   用稀盐酸沾一下就好
发表于 2008-9-1 11:03:26 | 显示全部楼层
用1500#或2000#砂纸抛一下试试。
发表于 2008-9-3 08:22:12 | 显示全部楼层
回复 1# sjkabc 的帖子
这种情况我也碰到过,如果对方不能让步接收,报废吧
发表于 2008-9-3 09:47:50 | 显示全部楼层
用WD-40就可以除锈,实在还有去不掉的,用布再擦一下就行了。
GMT+8, 2024-11-28 07:40 , Processed in 0.051842 second(s), 13 queries , Gzip On.
