楼主: sjkabc
精磨过的外圆出现锈斑怎么去除?
发表于 2008-5-21 15:17:26 | 显示全部楼层
水喷的影响也就0.001的级别
发表于 2008-5-21 15:32:42 | 显示全部楼层
“反正这批也就5000多根轴,千把美金”“外径公差是正负1.5微米,表面粗糙度是0.2-0.5”?! 下次一根轴多给人家0.1元人民币吧,让他们好好上油,不要说人家傻子、没脑子什么的
发表于 2008-5-21 17:39:33 | 显示全部楼层
支持楼上
2 u* ?2 _6 G) G8 v  V. j想不出比报废更好的办法
发表于 2008-5-21 17:48:57 | 显示全部楼层
公差太小了,这样出问题了,修复难,想不报废都困难5 W* d" ^3 x2 B# z( U# L
下回还是给个大点的公差(只要能用就行)没必要搞得那么小嘛,那会浪费很多资源的
发表于 2008-5-21 18:04:31 | 显示全部楼层
用煤油清洗试试,
7 q$ C4 _7 Q, n( n不行就报废!2 V% v( d5 h- y! Q5 g( E& ]& B
下次加工完成后多涂黄油再加油纸包装
发表于 2008-5-21 18:19:30 | 显示全部楼层
长见证了,
发表于 2008-5-21 18:41:53 | 显示全部楼层
他们的东西真便宜啊,看样子我可以考虑去越南采购了
发表于 2008-5-21 21:13:55 | 显示全部楼层
用除绣剂或者盐酸洗一下子,不变形的!
发表于 2008-5-21 22:15:32 | 显示全部楼层
除锈!
市面有WD40,喷看看能否除去。如果不行,我看算了。
, @) ?2 {, D. L0 y防锈油的涂法越南方面是错了。应该浸泡。同时防锈油的品质要选择国际品牌的。不能因为轴便宜,全部用差的东东啊。
2 U- D# t% r; F* W0 b+ X3 X" x改进吧。
发表于 2008-5-22 09:15:29 | 显示全部楼层
支持15楼
2 |# E. _9 T2 @用木片铲+煤油浸
GMT+8, 2024-11-28 07:47 , Processed in 0.054558 second(s), 13 queries , Gzip On.
