楼主: 0377zjp
模组载板(焊件)为保证上下销孔加工精度如图开缺口结构是否多余?
发表于 2018-1-11 11:12:57 | 显示全部楼层
不开缺口,销孔能否配作
发表于 2018-1-11 13:14:35 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-1-11 09:29
此件肯定焊后加工,有沉孔,所以不能从反面加工,二次装夹麻烦。建议开槽口,你开的太宽了,中间预留太窄。 ...
沉孔焊前搞定?那你不还是要二次装夹?而且加工出来的过孔和沉孔能同心吗?当然要求不高另论。加工工艺没这么干的!如果你要求不高,这么做也可以的,加工中心完全可以一次性搞定。
发表于 2018-1-11 13:57:06 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2018-1-11 10:07
为什么采用焊接,螺栓固定不行么?
要保证精度就采用定位销咯~
发表于 2018-1-14 23:14:02 | 显示全部楼层
不眠 发表于 2018-1-10 21:53
正反面加工应该能达到精度需求了,楼主安装精度要求很高吗?
正反面加工就要重新装夹一次,具体误差要问加工那边能做到多少,还要看零件的大小
GMT+8, 2024-11-23 08:57 , Processed in 0.052986 second(s), 15 queries , Gzip On.
