楼主: 流浪的小白
求助设计:密封检测设备
发表于 2018-1-11 10:11:33 | 显示全部楼层
+ E2 w: w) F5 d1 ?/ `9 A9 m4 F! s( g1 s9 }8 C8 k4 U
无缝钢管+设备视镜。
; v- Y9 a* v" c; G/ r/ F! b
发表于 2018-1-11 13:40:40 | 显示全部楼层
学习中。坛子里靠谱的大师还是有的。
发表于 2018-1-11 14:18:21 | 显示全部楼层
超人vigoss 发表于 2018-1-11 10:06
6 g% p" C4 s) v用pp板焊接不是更好?螺丝肯定会漏,楼上好像都在不懂装懂
* G1 p, y- s- T2 B  X3 i5 c
大神,仔细看了吗?说的是O型圈密封,螺钉紧固。. u' M+ a) f' |- d0 a) r& p
发表于 2018-1-12 16:20:49 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2018-1-10 20:020 s* |/ R: Q. k
我的意见:, s. l% J6 _0 }( i
问题一:可以实现。' r" f* L8 X5 ]. I3 ?, z0 [0 j
问题二:1MPa的压力,靠黏胶是不可以的,一定会漏。建议螺纹连接,O型圈 ...
' D5 r4 R- o4 U9 W0 c8 x
你是百度过来的吗
5 `. p. o, Y# W  U6 R  S7 J+ x
纯手打,非百度,谢谢。  详情 回复 发表于 2018-1-12 19:42
发表于 2018-1-12 19:42:27 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-1-12 16:20
5 D& |2 W, K; K. G9 i2 `! @8 T你是百度过来的吗
, V- l9 M5 K, h, b$ `纯手打,非百度,谢谢。
$ D- [7 D# u) r/ l/ Y6 g: D
发表于 2018-1-13 00:53:50 | 显示全部楼层
压力容器没搞过,只是搞过水下设备,只有几米深的,个人建议,你这相当于100米水柱的压力,想想有点恐怖,最主要的还是安全,泄压的安全性,时间用长了的材料老化。还有,这个压力下万一爆炸,液体和气体的爆炸威力不一样,气体的会大很多。差不多是液体的6-7倍。具体怎么设计,我不敢说,因为我也不懂,万一误导了你就罪过大了,建议还是去找一找这方面的大牛。
发表于 2018-1-14 19:23:15 | 显示全部楼层
1.按题主说的意思,应该是整个圆柱都是亚克力,可是这样后边有另个很烦人的事:; I* R2 Y$ |- H% u
      侧壁上需要开一个内螺纹,与手压泵的管相连,这个内螺纹在工艺上非常难做,且10mm壁厚有点吃紧,可超过10mm的亚力克管估计不大好买,而且这活加工起来需要有一定经验的师傅操作,否则亚力克容易出现裂纹。) x- M$ q. ?* ^
2.实际使用过程中,筒内径过大,手压泵注水太累,推荐把手压泵注水口改到上盖,这样一来可以连接管路快速注水,二来解决第一个问题。
! Y" x' _% e! H! A' I1 H6 _3.用胶粘,可行,但不推荐。
; ^  v. R  Z% `( X$ J" l胶粘亚克力就是一锤子买卖,后边维护异常困难;
, k' B) v' P& x6 c时间长了水体容易出现杂质;" W) ^+ K6 |' L
设备需要基本恒温,不能在大温差的环境中使用。
谢谢大神意见,已经决定用钢的做了  发表于 2018-1-15 10:14
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:05:00 | 显示全部楼层
小谭协作机器人 发表于 2018-1-13 00:53
5 b) I8 ~8 Z1 J3 ^% o* ?7 h5 R% P压力容器没搞过,只是搞过水下设备,只有几米深的,个人建议,你这相当于100米水柱的压力,想想有点恐怖, ...
% q2 B" I1 }3 R4 ~0 s, k  _
1兆帕的压力爆炸应该还不至于吧....: m6 O; N+ W) r1 L5 t) y: ^2 J
发表于 2018-1-15 14:51:44 | 显示全部楼层
标准大气压下, i6 y0 J2 j7 B! X2 Q; {- r3 d( H
100°内外壁压力差(MPa), g6 G, E4 r3 T
110°0.042MPa
: Y: h& t6 J1 w0 h120°0.097MPa
4 z7 }" @  K( N; K3 f) f) U* p, ~130°0.169MPa
2 z: m: A% R3 E2 O. Q/ _140°0.260MPa' ?- Q/ }4 z; V" P
150°0.375MPa, ?  E$ v( w) }% s( p
我也说不好,这是高压锅的。和常温的压力容器有差别,差多少我也不知道,但希望你还是用科学的方法验证。安全第一。
GMT+8, 2025-4-11 02:56 , Processed in 0.070768 second(s), 16 queries , Gzip On.
