查看: 2181|回复: 0
旋转变压器的问题咨询
发表于 2018-1-10 11:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
           就是在设备上利用旋变构成一个闭环回路可以实现准确控制电机的转动角度,通电后,电机可以正常工作,而且让设备直接绕圈是没有问题的。就是在电机需要转过某几个位置时,会出现来回扭动现象。然后说是安装的问题,导致旋变偏心了,出现这个问题。想请教一下,这个结论正确吗?如果不正确,那么可能的原因会是什么?8 R$ Y4 p" g. h* Q' W
GMT+8, 2025-2-24 10:10 , Processed in 0.058380 second(s), 14 queries , Gzip On.
