查看: 5471|回复: 10
关于沉孔的问题
发表于 2018-1-10 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3的沉孔 最小可以在多厚的板子上打 ?    2mm的铝板可以开M3的沉孔吗? 最好有个图。。
# \. a  n6 a- p; M1 D* g1 M: e
发表于 2018-1-10 09:50:36 | 显示全部楼层
可以,M3螺距0.5mm,有三扣左右就可以用了。
沉孔  发表于 2018-1-10 10:13
发表于 2018-1-10 09:55:55 | 显示全部楼层
可以,平机嘛,2mm够打M3的沉头了4 ^- k  }; L! Q
但钻头你得选个合适的9 l. C% B2 z% Z7 @7 t0 |8 |! J
打孔时候控制好别打穿就行
发表于 2018-1-10 09:59:46 | 显示全部楼层
GB152.2/.3紧固件沉头用沉孔
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:03:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-10 09:59# N. o( [* D' Y, `" E5 x7 H
GB152.2/.3紧固件沉头用沉孔
  f8 A9 z. Z2 F5 q' t5 W可以发我一份吗?这个文件好像不好找啊。1049082128@qq.com
发表于 2018-1-10 10:08:27 | 显示全部楼层
可以 够的
发表于 2018-1-10 10:48:35 | 显示全部楼层
8 G' ?4 p9 I8 Y9 Z+ O: m
发表于 2018-1-10 12:04:49 | 显示全部楼层
不止的沉头孔是锥形的那是另一种,我用SolidWorks的话锥形孔是够的,那种杯头内六角的就不行,直接穿了
发表于 2018-1-10 15:19:30 | 显示全部楼层
参考标准应该需要2.2,用2时孔口就不得倒角
发表于 2018-1-11 09:49:23 | 显示全部楼层
看你用哪种螺钉固定吧,普通的圆柱头螺钉的话,2mm肯定不够
GMT+8, 2024-11-30 19:46 , Processed in 0.069681 second(s), 16 queries , Gzip On.
