查看: 4276|回复: 13
托盘定位于直线模组上,选择多宽的导轨可保证定位精度?
发表于 2018-1-10 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
托盘定位于直线模组上需要保证定位精度,在买直线模组时其中一个厂家的人说让买双导轨且规矩越宽越好(价格会高),但在询问另一个人时却说,导轨属于精配合有预压(不知预压怎么实现),单根就够啦,一脸萌币不知道谁说的对啦" ]5 }; ^# W2 q5 x5 j9 T8 Q
发表于 2018-1-10 09:34:43 | 显示全部楼层
参考第一位说得
发表于 2018-1-10 09:47:51 | 显示全部楼层
2个人说的都对,好不怀疑不同规格之间导轨的精度& P: r: P# L2 n5 ^! @9 P
但买的时候参考第一个7 }: p' q. B6 r
理由是,大的导轨托盘相连接的零件支撑更好,不会因为跨度大而造成弯矩变形7 f. R$ `) N' y& o% w  M
当然你的托盘很小就无所谓了
大的模组是双导轨且轨距较大  发表于 2018-1-10 11:54
托盘宽度300多  发表于 2018-1-10 11:36
发表于 2018-1-10 10:35:43 | 显示全部楼层
得看你的托盘承受的负载多大来决定是单还是双导轨,提高精度是可以调预压的,预压是通过装配更换滑块和滚珠丝杠螺母里的钢珠大小来更改丝杆导轨滑动的松紧度
有时候两边有3公斤不对称料重力  发表于 2018-1-10 11:48
400*400铝盘,带料总重12公斤,关于模组中心对称  发表于 2018-1-10 11:47
发表于 2018-1-10 10:36:41 | 显示全部楼层
txy4519 发表于 2018-1-10 10:35
- o3 ^7 c" H3 L4 g得看你的托盘承受的负载多大来决定是单还是双导轨,提高精度是可以调预压的,预压是通过装配更换滑块和滚珠 ...
6 G4 B* c+ @; [! o/ W我公司也做导轨,感兴趣可以了解一下 QQ358289289
4 [: N( D% D" j5 t, D$ N( Q
发表于 2018-1-10 11:05:27 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2018-1-10 11:07:13 | 显示全部楼层
负载多大?要求精度多高?有好的模组估计直接就能达到了,不行自己搭一个,我们都是自己搭的
自己搭精度怕是不能保证吧  发表于 2018-1-10 11:52
发表于 2018-1-10 11:59:58 | 显示全部楼层
可以的,用顶块顶滑轨和滑块,打表打精度,可以打出来的。
发表于 2018-5-4 11:45:32 | 显示全部楼层
我这边是THK的一级代理,关于导轨丝杆模组的问题可以联系我,我都能帮你解答。
0 I, f+ G# f0 W1 c/ H0 s1 u3 j9 _' FQQ1552189448 电话13215293669 郑工
5 K1 s, y$ |; E! q4 D5 z3 G( s9 d
GMT+8, 2024-12-27 12:49 , Processed in 0.130991 second(s), 21 queries , Gzip On.
