楼主: babty
铝合金6082 T6 ,阳极氧化,出现冲痕,求高人指点。
 楼主| 发表于 2018-1-10 11:40:42 | 显示全部楼层
youis818 发表于 2018-1-10 11:32; k  R* I$ H6 |1 ]8 v1 n
不是挂位,每次都是孔的位置,估计是孔里面有残留
) O8 c% t; s9 ~! O5 e9 u
一批有,一批没有。
7 S6 Q; M3 i$ T+ ~; \+ A0 v: R/ s  Z- n# ^* O4 T
我认为可能的原因有两点:9 _3 q4 g. D5 s* R. s/ m, N
1、氧化工艺参数出现了变动,出了问题。
2 E* B: b0 s' d0 F' D9 {
  |: w' V& K' y2 B; J2、前面的化抛(碱洗,清水,配洗,清水),过程中孔内有碱 液残留,氧化的时候,发生反应,产生高腐蚀气体(个人外行想法)。
& l2 w# U# m8 Q# M) o
2 D; K2 |( G& D8 s0 @3、孔内有铝屑残留(氧化处理 供应商说这种情况,会有冲痕)。且不说有没有铝屑,两批货,一批完全是好的,一批都出了问题。所以这条应该排除。
1 {% B7 X  s. _' E, r0 |0 R$ i
发表于 2018-1-10 11:46:34 | 显示全部楼层
这个还是要跟进现场,找原因!工艺环节出的问题,和产品本身没关系。细心一点!(另外多说两句啊,手机有自动变焦和闪光灯啊,OPPO手机给你用成这样,老段也是心疼啊!)
 楼主| 发表于 2018-1-10 11:55:49 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-1-10 11:46
+ x  P# V; X7 p这个还是要跟进现场,找原因!工艺环节出的问题,和产品本身没关系。细心一点!(另外多说两句啊,手机有自 ...
' e6 X- ^0 E# _/ l/ [. V8 X& @
去阳极氧化 供应商那里,路上2小时车程 。6 P/ h- b" U* M1 M  D6 _
7 [6 o$ Y9 E2 r$ N& t先做一件,全程跟踪,没问题。5 d4 J  P6 \1 u7 k
3 I) C. ]2 t8 \$ z接着做了一槽,全程跟踪,没问题。 (化抛的时间,氧化的时间,都有问询。)
. x7 Q" C; q% W) M
' {  k1 {# X- q! H; N. V* h0 Q后面一槽,供应商说我们不要急,(我们这个产品烘干比较麻烦,要30多分钟),他们中间做了其它产品。(晚点五点八点,这是第二槽的时间)
' `3 Y! P/ c* B% p, r1 q& u我就偶尔去看了下,觉得老是跟着,影响别人干 活。一直到化抛,我另一个同事去看的,都没有问题。结果就出事了。供应商也没有给个真正的原因。& o+ c4 w! ]% ^! I
致于处理办法,把这几个孔都堵上就行了。
# i8 X: f: m# F1 E
0 N/ j9 t/ z6 `9 y+ _1 d7 C但是,真实原因没找到,心里不痛快。
, T& H" s. q2 e& w( U; b
发表于 2018-1-10 12:03:32 | 显示全部楼层
不看到产品,不敢再评价了,从你的描述来看,还是阳极工艺的问题 ,如果堵孔就没了,那么化抛的冲痕的可能性比较大,不过一个孔有一个孔没有,那么就有点奇怪,需要看实物,是不是冲痕,实物可以很明显的看出,照片还是有认知误差
 楼主| 发表于 2018-1-10 12:06:34 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-1-10 12:03
9 n& i. C2 X) i9 t9 a& Q6 d5 ]9 ]不看到产品,不敢再评价了,从你的描述来看,还是阳极工艺的问题 ,如果堵孔就没了,那么化抛的冲痕的可能 ...
8 [/ i- H& m  j4 c2 L! x) s
我晚点再上点,清楚的图片。. S5 |& {' q: j% N0 d( y
/ m/ \% ~! m& r7 v$ k
 楼主| 发表于 2018-1-10 12:07:33 | 显示全部楼层
一般冲痕产生的原理,是怎么样的,3 `! Z) R6 L  q9 k( x2 u! r
有什么情况能产生冲痕,大师们能详细说下么。
冲痕产生的原因是因为铝合金在化抛的时候与酸反应产生氢气,表面和孔周边都会产生,但是孔边缘因为药液流动速度更快反应更剧烈,氢气聚集的更多,而氢气向上导致孔上方产品表面反应加剧,造成局部化抛不均(实际是亮  详情 回复 发表于 2018-1-22 08:02
 楼主| 发表于 2018-1-10 12:52:34 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-1-10 12:031 h; q' m* k) Q1 O3 V7 }; H% W
7 k  [1 t7 P" Q图片是通孔的正面和背面,大通不是通孔。8 m6 J1 A: g8 V$ A- F  j* [2 C
挂着的时候,有点倾斜,所以痕迹是斜着的。 挂在挂具上的时候,痕迹是刚好竖直向上的。
. I- V8 d& b- V* o; V* F) U2 |( ], L5 A3 b7 f8 k
! C9 o0 _  t, S! b1 \; j# B' u# G2 J; _' o; r# C& L
$ Z7 d+ H! [+ c
发表于 2018-1-10 14:54:44 | 显示全部楼层
挂痕,氧化的时候是不是穿孔挂的?由于酸洗的液体是有粘度的,很容易因为张力附着在挂具与工件之间。这样就会过渡腐蚀零件。导致最终氧化不良。
 楼主| 发表于 2018-1-10 17:37:18 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2018-1-10 14:54
' Y- O0 D8 @' I3 S; k8 _挂痕,氧化的时候是不是穿孔挂的?由于酸洗的液体是有粘度的,很容易因为张力附着在挂具与工件之间。这样就 ...
9 @$ {: o# F8 a- _" {4 g" g* e没有挂这里。而且氧化之前是不挂的,在进氧化槽之前才上挂具
2 m' L) k& A# a
发表于 2018-1-10 19:27:02 | 显示全部楼层
我也觉得可能是孔里面清洁不干净,进氧化槽后产生气泡向上飘,所以痕迹朝上
GMT+8, 2024-11-24 09:30 , Processed in 0.050735 second(s), 15 queries , Gzip On.
