查看: 3834|回复: 8
SW中钣金折弯的问题
发表于 2018-1-10 08:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW钣金折弯半径如何改为原始值0.7366, S/ U, J" {# _9 \; v1 R, R9 x" I
发表于 2018-1-10 08:26:43 | 显示全部楼层
直接把默认那个钩去掉不就可以改了,还有为啥要半径0.73
发表于 2018-1-10 08:49:09 | 显示全部楼层
你试试把√去掉,手动填写,看下次是不是就回复0.736了
 楼主| 发表于 2018-1-10 08:59:35 | 显示全部楼层
秋杰_XM16w 发表于 2018-1-10 08:49
! r' t- B3 l( C你试试把√去掉,手动填写,看下次是不是就回复0.736了
0 S7 y' D% o! h$ A还是一样
) m2 M) n' \1 [
那就关一次软件试试^_^  发表于 2018-1-10 11:00
发表于 2018-1-10 10:25:12 | 显示全部楼层
做个模板,设置好各项参数,保存以备下回调用
发表于 2018-1-10 10:43:31 | 显示全部楼层
点这个钣金,修改里面的折弯半径
发表于 2018-1-10 10:50:08 | 显示全部楼层
向高手致敬
 楼主| 发表于 2018-1-11 08:40:54 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2018-1-10 10:43
4 V/ X' O2 a# C: M! F0 i点这个钣金,修改里面的折弯半径
  p' L* n, V- ]3 c% E" l
感谢, 找到了方法和你说的一样7 B+ V# t% d* X) u& D; [2 r
GMT+8, 2025-4-11 11:29 , Processed in 0.092444 second(s), 20 queries , Gzip On.
