联轴器颈向受力问题
发表于 2018-1-18 17:22:24 | 显示全部楼层
我以前见过,两个半轴,当然每个都有一个轴承的
使用联轴器连接的,联轴器其实就是车一个套子。
后来我觉得挺好的,也这么用。。
 楼主| 发表于 2018-1-24 23:07:06 | 显示全部楼层
后来我觉 ...
我们现在是用套子直接焊接
这个要看载荷的吧。假如你的轴承是球面的,轮端和联轴器端可以看做杠杆,你可以估计下载荷。我们用的时候,载荷也就是500N。如果是深沟球这样的或者一边两个轴承,类似悬臂,跟联轴器那里关系更小了吧  发表于 2018-1-25 08:40
发表于 2018-1-25 07:38:53 | 显示全部楼层
没看懂,哪儿来的径向力?联轴器把动力机械的功率和扭矩传递给生产机械,哪儿来的径向力?
换一个图 请问,弹性套柱销联轴器,上面那个半联轴器需要轴向定位么~~~~会不会上下串~~~如果是其他形式的联轴器呢,上面的需要轴向定位么?如果尺寸大的话除了紧盯螺钉还有其他选择么(连的是电机轴)  详情 回复 发表于 2018-1-25 21:52
发表于 2018-1-25 21:52:43 | 显示全部楼层
换一个图
发表于 2018-1-25 22:02:31 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2018-1-10 09:24
联轴器的功能是传递扭矩。不能主要用于承受径向力。
换一个图
发表于 2018-1-26 08:50:00 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-25 21:52
换一个图
请问,弹性套柱销联轴器,上面那个半联轴器需要轴向定位么~~~~会不会上下串~~~如果是其他形式 ...
需要轴向定位。轴向不定位的话,它会沿着轴窜动。
也只能紧定螺钉了吧,似乎没有别的选择了。  发表于 2018-1-26 09:09
发表于 2018-1-26 09:16:36 | 显示全部楼层
你可以尝试用套筒联轴器,带销子锁紧的那种
发表于 2018-1-26 09:18:29 | 显示全部楼层
用轴端挡板+螺钉也可以。
谢谢。  发表于 2018-1-26 10:02
发表于 2018-1-26 11:11:12 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-25 22:02
换一个图
说说我的看法:
不必做单独的轴向定位,当然,如果装配有要求另说。
因为,如果径向松了,轴向一定也会动。如果径向很牢靠,轴向也不会动。联轴器连接不存在只限制径向,轴向可以自由滑动的工况
另外,关于固定,紧定螺钉只适合小负载和单向转动。并且螺钉需要选择尖头的那种
如果是大负载或者有正反转,还是选择其他方法吧
这个规范上的  详情 回复 发表于 2018-1-27 08:56
间隙配合吧?过渡配合的效果可能是轻松放进去或者轻压进去,过盈配合就只能是大力压入或者热装配了  发表于 2018-1-26 12:53
我看联轴器和轴都是过渡配合,或者过盈配合,那么低速串不了  发表于 2018-1-26 12:42
发表于 2018-1-26 22:40:42 | 显示全部楼层
刚性联轴器不行吗?
GMT+8, 2024-11-23 15:45 , Processed in 0.063841 second(s), 25 queries , Gzip On.
