查看: 6659|回复: 29
联轴器颈向受力问题
发表于 2018-1-9 22:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个推进器车轮,但是装配时需要将左右两个轮子拆开在链接起来,以前都是用套筒焊接的,但是领导觉得不好喊我改成联轴器的,联轴器受能受径向的力吗?
发表于 2018-1-10 08:24:33 | 显示全部楼层
一般联轴器只能传递扭力
发表于 2018-1-10 08:47:43 | 显示全部楼层
直径多大?在两轮的轴上开螺纹孔,与联轴器配合。一般联轴器可以承受挤压,不承受拉伸。
发表于 2018-1-10 09:24:40 | 显示全部楼层
联轴器的功能是传递扭矩。不能主要用于承受径向力。
换一个图 请问,弹性套柱销联轴器,上面那个半联轴器需要轴向定位么~~~~会不会上下串~~~如果是其他形式的联轴器呢,上面的需要轴向定位么?如果尺寸大的话除了紧盯螺钉还有其他选择么(连的是电机轴)  详情 回复 发表于 2018-1-25 22:02
发表于 2018-1-10 09:43:18 | 显示全部楼层
可以在联轴器两端的轴上弄个轴承支撑 或者直接买个万向节
发表于 2018-1-10 10:30:26 | 显示全部楼层
能不能加两个轴承  承受力
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:42:03 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-1-10 08:24
一般联轴器只能传递扭力
赞同
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:43:51 | 显示全部楼层
主要是方便安装,万向节就更加不受径向力了
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:46:20 | 显示全部楼层
13586524619 发表于 2018-1-10 10:30
能不能加两个轴承  承受力
两端是有轴承啊
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:47:37 | 显示全部楼层
50直径
GMT+8, 2024-12-23 19:16 , Processed in 0.057151 second(s), 23 queries , Gzip On.
