查看: 3981|回复: 15
请教上料方式
发表于 2018-1-9 17:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在考虑一个上料方式,5*8*12mm以及2.5*8*12mm的脆性易产生粉尘方片怎么上料,咨询过许多厂家都不能用振动盘,会产生粉尘,只要出来的料是一个方向不重叠就好,求大神解答
发表于 2018-1-9 17:14:01 | 显示全部楼层
不能振动盘,就用弹夹的方式,再土豪一点就用CCD看着取
发表于 2018-1-9 17:18:55 | 显示全部楼层
真空吸比较好,不要乱序上料,互相磨蹭会损坏.来料就是一箱一箱整理好的.然后就用机械手或机器人真空吸
发表于 2018-1-9 17:44:25 | 显示全部楼层
楼主你应该还要说下来料状态,如果是整齐的那就机械手抓取了。不整齐的话是什么样子的材料,看下能不能用流体轨道中间加限位校准位置。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-9 19:20:00 | 显示全部楼层
脆性材料使用振动盘不太合适,真空吸吧
发表于 2018-1-9 19:21:25 | 显示全部楼层
传送带送料加视觉检测分练
发表于 2018-1-9 20:39:48 | 显示全部楼层
滑道式分离
发表于 2018-1-9 21:46:21 | 显示全部楼层
两种要分开不?2.5/5
可以按2#的前面加个7#。
发表于 2018-1-9 22:58:36 | 显示全部楼层
看来料方式了,我觉得皮带可惜,整列的时候靠吸盘,以前做小摄像头来料和小金属片来料都可以这样
发表于 2018-1-9 23:32:20 | 显示全部楼层
看楼主的预算是多少了,这个方案还是有几个的
GMT+8, 2024-11-23 09:30 , Processed in 0.051789 second(s), 15 queries , Gzip On.
