看见这些资料,觉得中国正在强大,很自豪。- G. {9 B8 Z( R- m3 _/ K
2018年1月8日,中国2017年度国家科学技术奖励大会隆重举行,据媒体报道,南京理工大学教授、中国工程院院士王泽山获得2017年度国家最高科学技术奖,再次吸引了媒体的目光,据了解,算上这次,王泽山院士已经是第四次折桂国家科学技术大奖了,而2016年,王泽山院士凭借“等模块装药和远程、低膛压发射装药技术”斩获2016年国家技术发明奖一等奖。据资料显示,通过实际验证,中国新一代155毫米及122毫米火炮在应用“等模块装药和远程、低膛压发射装药技术”技术后,其射程能够提高20%以上,或最大发射过载有效降低25%以上;应用此项技术使弹道性能全面超过其他国家的同类火炮,2008年以来,我国在155毫米自行火炮上陆续创造了几个射程方面的世界纪录,例如某型火箭增程弹、WS-35精确制导炮弹、底排气增程弹等等,其中WS-35精确制导炮弹的射程达到了空前的100千米。
/ h9 Z) \9 P9 ?+ ~3 x那么这个“等模块装药和远程、低膛压发射装药技术”到底是个什么东东呢?我们知道,由于炮兵技术和射击法则的变化,高新技术在炮兵中的应用,火炮由压制、支援为主转变为直接参与歼敌为主,由数门火炮大面积对日标射击转变为单炮对点目标射击,成为远距离、大纵深、不接触歼敌的重要手段要求火炮射程远、威力大、精度高、射速快因此,模块装药成为提高火炮 射速的主要手段。我们知道发射火炮弹丸,发射装药是火炮火力系统的能源,火炮的发展需要发射装药的推动,它的性能及发展直接决定着火炮的性能,自冷战以来,152毫米级155毫米火炮发射药装药技术经历了从布袋式装药到刚性装药,再从刚性装药到模块装药的历程,这中间的变化就是不断提高装药性能的过程。
# {" P+ ?# p7 R& N1 ?/ A4 i1 P6 o# Z* m/ c6 Z
模块化装药,说白了就是一个一个标准的装火药的模块,根据射程的不同,自行火炮的自动装填机选择不同的装药模块,相对于火炮使用的药包火药桶,这种模块化装药最好的作用就是炮兵装填手得到了解放,由于采用统一标准的尺寸和形状,可以轻松应用于自行火炮的自动装填系统,火炮发射效率得到提高,火炮射速每提高1%,其杀伤效果就提高0.1%,射速和反应速度的提升让自行火炮的作战效能直线提高。
) W: X3 D4 y; n王泽山院士花了近20多年的时间,研发出拥有自主知识产权的新一代等模块装药,在有效利用我们新一代含能火药技术的情况下,在不研制新火炮,不采用其他新技术,不改变火炮的总体结构、不增加膛压的前提下,让我国45倍口径的155毫米火炮的射程,直接超过了当时世界上最先进的南非52倍口径G5/G6高膛压火炮以及德国的52倍口径Pzh2000自行火炮,这就是中国模块化装药的威力。我们知道,在此之前,为提高现代化自行火炮的发射射程,一般来说采用的办法无非就是采用延伸炮管长度和增大火炮工作膛压这两种技术手段,但是制造54倍口径以上的火炮身管长度,则加重了自行火炮的机动困难程度,让自行火炮的机动性受到巨大影响,而增大膛压则十分危险,对火炮炮膛壁的要求非常大。6 Z/ S. p" Q5 C& |3 K
此外,他还另辟蹊径创立装药新技术和相应的弹道理论,终于研发出了具有普遍的适用性的全等式模块装药技术。在此之前,其他国家采用的不等式装药结构即组成装药的各个模块各不相同,需严格按规定装配入膛,而我国的新一代全等式装药结构,组成装药的各个模块其外形和内部结构完全相同,这样可以使模块之间具有互换性,有利于提高火炮自动装填速度,减少失误,最大限度减少弹药的浪费,军事专家告诉记者,采用过去的布袋式装药,射速只有每分钟3至4发,而现在采用全等模块的火炮射速达到12至15发,相当于过去3门火炮的威力,也就是说仅仅这一项技术,就等于给我国增加了几千门火炮,获得科技大奖真的实至名归。
; y' P: N$ h0 ~ ^- Z* O' i1 J B5 W/ r9 H% U: q+ U( B8 s$ t2 ^
0 s, D+ j1 `( n- s |
