查看: 2393|回复: 2
求教标准公差等级和极限偏差的区别和各自运用
发表于 2018-1-9 08:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一,是国标规定的基本公差等级,图二图三则是孔H和JS的极限偏差,想请教这两个有什么关系吗?有什么区别,有什么用途?# D7 F$ a( r! k5 u, g; Z1 @
发表于 2018-1-9 12:22:03 | 显示全部楼层
基本公差适用于单个零部件尺寸标准,极限偏差都是讲究配合的,比如两个零部件装配到一起后,零件分别该如何标注尺寸
发表于 2018-1-12 15:44:47 | 显示全部楼层
基本公差主要是精度等级,关系到零件的加工方式等;而极限偏差是零件的具体尺寸范围体现,一般主要是为了装配需求。
GMT+8, 2024-11-27 12:34 , Processed in 0.056142 second(s), 20 queries , Gzip On.
