楼主: 402529651
大家讨论一下,这个轴套是否可以去除?
发表于 2018-1-9 10:52:46 | 显示全部楼层
不可以去掉,去掉后轴向力只有一个轴承能支撑。假如是需要控制预紧力那更不能去掉。
发表于 2018-1-9 11:04:04 | 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 2018-1-9 14:48:17 | 显示全部楼层
会卡死,他这里只是普通深沟球轴承,轴向力根本承受不了
发表于 2018-1-9 15:53:49 | 显示全部楼层
个人认为加这个轴套意义不是很大,可不加。
发表于 2018-1-9 16:04:57 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2018-1-9 22:12:56 | 显示全部楼层
不能去除。通杆上安装两个向心球轴承,不用轴套内圈约束就没了
发表于 2018-1-10 09:22:57 | 显示全部楼层
去掉了螺丝会有把两个轴承往中间拉的力,那样螺丝上紧了轴承不灵活,磨损大,摩托车前后轮轴承里面就有这个衬套
发表于 2018-1-10 16:47:26 | 显示全部楼层
改成阶梯轴就可以换了
发表于 2018-1-10 20:53:28 | 显示全部楼层
如果需要控制轴承预紧力,这个轴套肯定是必须的,这个轴套应该是防止轴承压紧过度造成磨损的吧,不过看这里工况似乎也不需要控制预紧力,所以我觉得这个轴套如果要求不高比如四个轮的压紧力平衡的话,其实是可以省略的。
发表于 2018-1-10 20:57:26 | 显示全部楼层
同意3#楼
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.075423 second(s), 13 queries , Gzip On.
