查看: 69766|回复: 112
你到处找的SCARA结构我已经帮你整理好了
发表于 2018-1-8 20:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年第一篇干货
4 G0 y5 D, P& g/ s4 F
我有近两周没有更新了,就为了憋个大招~~~: n; Y- A5 @6 O( s* d
       很多人在设计一款新机器人的时候,第一件事就是去“调研”,除了市场调研之外,机械工程师很多时候是去查某一家有什么专利,怎么设计的,用的什么电机、减速机、多少减速比之类。而对于初学者来说,很可能会去买图纸,可能是淘宝、可能是一些专业抄数的,也可能是有些人把自己设计过的机器人图纸拿出来卖。
       你是不是以为我要讲从道德上如何谴责这样种行为?Too young too simple!“抄”绝对是一门艺术,抄到超越原作的例子多了去了。而且咱们这不打口水战,只谈技术。
       我这篇文章要讲的是,但凡你在网上能找到的图纸其实都是没有用的,专业抄数的图纸又是你买不起的,我自己也找到几份图纸模型,都是很粗糙的作品。大部分可能是毕业设计或者业余爱好者的作品,也有了解过抄数或者专业卖图纸的,这种当然比你去淘宝或者网上免费下载的好一些,但如果你想靠这些图纸去做出一个好产品,那你就要三思了。
& O+ r( n9 b( x+ b6 v, ~, n' C) u# o: O4 i' Y
第一
便宜没好货,好货不便宜
        你能拿到的图纸绝对不会是什么大公司的产品图纸,大公司对图纸保密都比较严格,不会轻易流出来,别人轻易不敢卖,大多数是一些拿着一份图纸跳到这家小公司做一做,再跳到另一家小公司改一改,你想这要真的是一份好产品的图纸,好的机器人公司就不会这么少了,大家都不需要做研发,去买图纸就好了。
工艺是图纸给不了的
        这是关键中的关键。即使你拿到抄数的图纸,外观、结构都可以抄,但工艺是很难抄的。哪怕你拿到了四大家族的机器人图纸,你也做不到人家的水平,因为工艺你不知道。我曾经曾经去参观过四大家之一的机器人装配线,只能走专门的参观路线,走马观花,快速走过,而且还有专人盯着你,防止你拿出手机拍摄,可见人家对装配工艺的保密程度。
       装配顺序、装配手法、检测手段、装配工具这些都是图纸里看不到的工艺,有些工艺甚至都无法形成文档。所以,有一个很老的梗是,国内抄国外的某个设备,看到国外图纸上多了一个孔,也不知道有什么用,但既然国外加这个孔,那我也加。工艺这种东西就是一层纸,捅破了就是那回事,不捅破就是那么神秘。也有一个在日本很常见的现象,某个简单的工位,一个老头可以干几十年。各位,不管什么事情,你要是能明日复一日年复一年干上十年,你就是这方面的专家。所以呢,做机器人也是一样,别总想着弯道超车,该踩的坑一个也绕不过,把坑一个一个填平了,产品就出来了。·
第二
划重点
今天到底讲什么干货
       废话这么多,我们今天要讲的呢?很简单就是把现在市场上比较常见的SCARA结构介绍给大家。图纸呢,没有,烂的图纸我也不好意思给你,我设计过的图纸呢,我也不敢给你,也给不了,都在公司电脑里,层层把关保管着。但是呢,我把现在市场上常见的SCARA结构分了一下类,把每一类的结构都给大家介绍一下,有哪些优点,哪些缺点,这比你去淘一份图纸要好多了。特别说明,这些知识比较适合新手,神请绕道!!另外呢,我后面也会整理一下设计SCARA的时候要注意的地方。你要设计SCARA,哪些坑是你可能会遇到的,虽然我不太方便告诉你我们是怎么绕过去,但至少你知道前面有坑可以先把憋口气再准备一下再跳下去是吧。
+ `) c3 F0 D5 O2 ^6 B
       重点说明:下面所讲的结构都根据各个厂家给出的公开资料做的合理猜测,文中所说的“类似”“相同”等字眼是指厂家之间的理念相似,没有谁挑谁的说法,我也不知道哪个产品在前哪个产品在后。文章也仅供交流学习。
; k) Y, X, v: x. T( H: H
. I0 U! p  o: y4 C3 O) _0 T+ {8 P; G; X
Epson G系列
1
产品特征
1
J2、J3、J4电机呈直线排列
        从上图可以看到,G系列的2、3、4轴电机呈直接排列,而且J3轴电机比J4轴的电机要大,原因是J3轴是丝杆的上下运动,力较大,而且是一级同步带减速(丝杆本身也有减速作用),所以J3轴电机还是在带刹车的,为的是断电的时候负载不会轻易下降(这是对小负载来说,大负载的话,J3、J4都会加刹车)。J4轴电机则使用两级同步带减速,控制丝杆的旋转。
       电机呈直线排列的好处是,整个关节可以收窄,变得比较细长,但是缺点也是比较明显的,由于J3轴电机离J2轴旋转中心比较远,又是稍大的电机,整个二关节的惯量会增大很多,这对机器人的性能是有非常大的影响的。高中物理老师告诉我们,惯量乘以角加速度等于扭矩。在扭矩一定的情况下,惯量增加了,角加速度自然就下来了。3 A9 ^3 Y5 q6 I- z: M/ U4 H; T
2
J3、J4轴耦合设计
       不仅是G系列,Epson的所有SCARA都是采用J3、J4轴耦合的设计,意思是J3、J4轴是联动的。想要丝杆单纯上下运动或者旋转运动都需要同时运动两个电机。耦合的原因是用了滚珠丝杆花键轴,简称丝杆花键。就是下面这货。
       丝杆花键,顾名思义就是把滚珠丝杆和滚珠花键集成到了一起。制作工艺非常复杂。目前业界做得最好的当然是日本的THK,很大一块市场份额都在THK手里,另外,咱们的湾湾、大陆、韩国也有个别厂家在做。基本上这几家我们都一一做过详细的测试,THK排第一,这实至名归,其他厂家的话,也各有优劣,有兴趣的朋友可以在留言区讨论。
        采用丝杆花键的好处是可以简化设计,但缺点也很明显,就如同iphone X出来时大家朋友圈所“揭秘”的缺点一样——就是贵!!不管丝杆花键的这种设计还是比较普遍的,大部分厂家都会采用这种设计。
3
J1、J2轴中空设计
       G系列还有一个特点是J1、J2轴都采用了中空中线的设计,而且,Epson并没有采用标准的中空组合型减速机,Epson采用的是谐波减速机的三件套——钢轮、柔轮、波发生器,然后自行设计支撑轴承。
0 r; k$ f- ^* m; G
       这样的好处是成本更低,结构更紧凑,但是这是大厂家、高手的玩法,因为三件套的装配、支撑的设计、密封等等都比较困难,很容易出问题,国内很多减速机厂家自己都没搞清楚,而且出问题了这责任就不好界定了,是三件套品质问题还是客户设计问题呢?所以你会发现,HDS在中国几乎不销售三件套,其他厂家也很少卖或者根本就没有。而大部分国内客户也比较偏向选用组合型,可以降低装配难度。
      采用中空走线的好处是,没有外部的波纹管,外观看起来更简洁,防护等级也可以做得更高,比如倒挂型的SCARA一般就都采用中空走线。但中空走线对线缆的性能要求会更高,因为中空走线的空间更小,线缆的活动范围更小,这样机器人在快速来回运动时,对线缆的磨损会加快。当然这随之也会相对增加成本,像EPSON这种中空设计是稍复杂了一点。
# }4 u0 b) g+ p8 m- O9 O2 t* I
IAI IX系列
2
产品特征
1
J2、J3、J4轴呈直线排列
       与Epson的G系列相同,IAI也采用了2、3、4轴电机直线排列的布局设计。
2
J4轴使用了一个行星减速机
       G系列的J4轴采用的是同步带两级减速,而IAI则使用了一个行星减速机。该行星减速机是一段比,即减速机在10以下,采用行星减速机之后结构自然是简化了,但是行星减速机会大大增加了二关节的重量与惯量,而且行星减速机背隙一般会比较大,背隙1弧分以下的行星非常贵,所以个人认为这个设计并不是太好。一般只在大负载的SCARA,因为减速比要比较大,用同步带减速设计在体积上会同步轮会比较大,所以才会选用一个行星减速机。不过目前据我所知,IAI的SCARA在中国的市场占有率也不大。
3
波纹管走线
       IAI在走线方面采用了传统经济的外部波纹管走线的设计,这是最常见的设计。
6 e* U4 O2 v& F1 d
Epson LS系列
3
产品特征
1
J2、J3、J4轴电机呈三角形布局
       LS系列我个人认为是G系列的改进版,将J2、J3、J4电机呈三角形布局,即把J3、J4都往后拉,惯量大大减少了,性能有很大提升。同样,J4轴也采用两组同步带传送,整体结构非常紧凑。
       其实本来我是想放的是Adept 的Cobra机器人,似乎Adept才是最早采用这种三角布局的厂家,也正是因为成三角形,所以Adept才把这款SCARA命名为Cobra(眼镜蛇),因为跟眼镜蛇的头很像。但是很遗憾我没有找到Cobra的结构图,要讲解起来就比较麻烦。刚好LS也是这种结构,所以就以LS系列作为例子。
2
外部波纹管走线
       LS系列也是采用外部波纹管走线,这进一步简化了设计,而且减少了二关节的中间零件,这也进一步减少了惯量,也有利于性能的提升。也难怪LS系列在中国成了爆款,销售遥遥领先。也正因为如何,LS系列的个别型号价格压得很低,低到几乎是国内同等规格设计的成本价。因此,这个规格的SCARA竞争相当惨烈,国内做得人特别多,但是精品倒真不多。
. ^' \4 V3 v; H: f& T
YAMAHA WK系列
4
产品特征
1
J3、J4轴非耦合设计
       YAMAHA的J3轴和J4轴采用了另一种设计概念,即把J3、J4轴独立运动,每一个电机控制一种运动,这样的好处是,把一根丝杆花键变成了一根丝杆和一根花键,这在价格上也不是一加一等于二,一根丝杆花键的价格可比一根丝杆加一根花键要贵得多,而且丝杆和花键的厂家就多了去了。因此,也这是国内SCARA设计的另一个主要方向,可以降低不少成本。但是呢,便宜总是有代价,这个方案我们最早也做过样机测试,在装配上会有比较大的难度,要保证丝杆与花键要有很高的平行度能才保存精度,这对大批量生产的一线工人的装配要求就高了,而且丝杆和花键的总重量要大一些,这也影响了机器人的性能,所以最终我们放弃了这种方案。
2
无同步带设计
YAMAHA机器人最大的特点就是没有同步带。
       其J3轴采用的是电机与丝杆直连,而J4轴则是采用了特殊的中空电机连接一个中空的谐波减速机再连接花键螺母,带动花键旋转。
        这种设计的好处是,没有同步带,所以就没有了同步带的磨损、张力调节、寿命等问题。维护更少,这也是YAMAHA一直宣传的亮点。但是,同样的问题,电机太靠前,甚至比EPSON的G系列还要靠前,整体的惯量还要更大,还多了一个谐波减速机,这其实对机器人的性能影响非常大。而且,把同步带减速换成一个谐波,这里的成本是增加的,而选用中空电机,这又比普通电机要贵得多(相对于国内环境来说,YAMAHA的采购成本肯定要比我们低得多)。所以,国产的SCARA很少采用这种中空电机与减速机的方案,会想办法把J4轴电机通过同步带往后面拉,算是经济性改良版。
, ]# b3 d% P; e, b& J/ Z$ ^2 F: ^. m& q
Staubli TP80
5
产品特征
1
最大化的减少机器人末端的惯量
       TP80是目前世界上最快的SCARA,没有之一!作为世界之最,其结构设计自然非比寻常。首先,TP80本身的设计额定负载就只有0.5KG,意味着这一台超轻负载的机器人。另外,Staubli的工程师脑洞大开,想尽办法把电机尽可能往基座上拉,大大减小了机器人的惯量。
        如上图所示,TP80的J1轴电机在基座的上方,而一般放在一关节的J2轴电机也放到了基座里,通过同步带传到J2轴上,而原本应该在二关节的J4轴电机也放到了一关节上,J3轴电机虽然还留在二关节上,但也尽量往旋转中心放置,因此整机机器人本体就非常轻,惯量非常小,所以特别快。同时线缆也隐藏在机器人内部,外观很有科技感。
        当然,这也是有代价的,创新的设计带来的是装配难度的大大增加,因此这款产品的产量一直不高,另外,创新的设计也使得这款产品成本很高,也这让原来喜欢它的客户望钱生叹,可远观而不可亵玩!
2
标准壁装设计
      一般的SCARA都以地面安装为标配,而TP80则标配是侧面安装,确切的原因不太清楚,不知是应用的需要,还是结构设计上的妥协。但这也意味着TP80与其他厂家是无法通用的,用TP80就得设计一个特殊的支架才行。这对用户来说,有些时候也会是一个糟点。
. E$ ?& w; R. u5 X" u
DENSO HSR系列
6
产品特征
1
最漂亮的SCARA
      作为压轴的产品,我认为DENSO的这一款SCARA是我心中最漂亮的SCARA,绝对没有之一。大音稀声这个词可以用来形容这款产品。线条非常简洁,不像TP80那样线条分明,但是整体让人看了眼前一亮,性能方面已不是重点,光是颜值就已经Hold住全场。
2
小惯量设计
       与TP80类似,HSR也尽量减少了机器人的惯量。首先,J1轴电机还是在基座的下方,与大多数机器人类似。但至于用的是否是谐波减速机,目前不太清楚。正常来说SCARA用的绝大多数是谐波,而TP80的J1轴用的是RV,但HSR让我有疑问是因为,HSR在650mm臂长的时候,标称的重复定位精度居然达到0.012mm。要知道其他厂家在这个臂长标称都是0.02mm,虽然我们实测也比0.02mm小,但是考虑在不同的点位会有一点偏差,而且考虑到长期的磨损问题,我们会有一点冗余,所以保守地标0.02mm,而DENSO直接标到0.012mm,目前不知道是因为他们有特殊的设计使得精度进一步提升,还是他们标了一个更有野心的值,这个精度是否全工作空间适合还有稳定时间我是比较疑惑的。
        DENSO把J2轴电机放到一关节上,而且是放到了J1轴的旋转轴上。这样虽然比不上TP80放到基座那样减少了重量(实际加上同步轮、轴承等设计也未必能减多少),但整体结构比TP80要简化了一些。
        至于J3、J4轴,目前官网并没有公开说明其设计,所以目前我也不太清楚。我的猜测是J3、J4轴电机还是在二关节上,可能其中有一个电机放在了J2轴旋转轴上,进一步减少了惯量,甚至有可能J4轴电机使用了中空电机。当然,这些纯属我的YY,目前这款机器人在国内还没有销售,如果有读者了解其结构的话,欢迎在留言区分享出来。
3
优美的走线设计
      虽然HSR也采用了外部走线,但是,与其他SCARA不同的是,DENSO并没有使用传统的波纹管,而是采用了一种非标的支撑结构,应该是自己开模设计的,因为比较小,我一开始还以为只是一个装饰。后来看了宣传视频才了解到J2轴电机放到J1轴旋转轴,那么J2轴电机线缆就不需要经过这个线缆支撑,即里面的线变少了。
       看图片DENSO似乎把前面的线缆变集成为一条大的线缆,也有可能是视频制作的简化。如我前面讲过,如果真是这样的设计的话一般是定制线缆,生产上会方便一些,也简洁,但是线缆的柔性会下降,转变半径会变大,更容易磨损,所以我也挺好奇DENSO这一款的寿命测试结果是怎样的。
        总之,目前对这款机器人的性能还是结构了解还不太多,相信等在国内批量销售之后,性能与结构的揭密就会出来了。
) k2 u# @9 E) n$ \  X7 a! l
08
01-2018
谢谢垂阅
最后说两句:不知不觉杂七杂八写了不少,统计了一下已经有5千字,一般阅读需要16分钟,微信文章怕写太长大家看得累,所以SCARA机器人的设计要点就放到下一篇了。这一篇如果有哪里写得不清楚,大家想进一步了解的,欢迎在留言区留言。
8 a1 a( b  S% [1 X' i) `0 R
参与人数 5威望 +204 收起 理由
红伟 + 1 热心助人,专业精湛!
zhera + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 200 热心助人,专业精湛!
林希9527 + 1 思想深刻,见多识广!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-1-8 20:10:41 | 显示全部楼层
“别总想着弯道超车,该踩的坑一个也绕不过,把坑一个一个填平了,产品就出来了”这句话感同身受,一直在踩坑,不知道什么时候能填平
弯道超车只是YY而已。做产品都是实打实的。  发表于 2018-1-8 21:11
发表于 2018-1-8 20:59:02 | 显示全部楼层
好一个火影迷,同道中人啊
哈哈  发表于 2018-1-8 21:11
发表于 2018-1-8 22:23:06 | 显示全部楼层
J3、J4轴耦合设计,阅读有困难。
^_^  发表于 2018-1-8 23:40
关注公众号“小型工业机器人设计”了解更多干货哈  发表于 2018-1-8 23:00
发表于 2018-1-9 09:33:36 | 显示全部楼层
太感谢了,目前正好需要做SCARA这方面的选用,拜读!
关注公众号“小型工业机器人设计”了解更多干货哈  发表于 2018-1-9 16:34
发表于 2018-1-9 10:43:59 | 显示全部楼层
平常也在关注SCARA,感谢楼主分享!) ]8 P' S7 R# Q: }6 y0 W# {
我在业余时间撸个新结构方式的减速器,万一撸成了,就会动手做SCARA给自己用。
什么样的?减速机我很有兴趣,比较知名的品牌我都测过。后面还有专门讲减速机的文章哦  发表于 2018-1-9 16:31
发表于 2018-1-9 10:45:08 | 显示全部楼层
阅读有困难   热闹了
不是,你写的不错 只是我没耐心一个一个字看下来 毕竟不涉及机器人  发表于 2018-1-9 16:45
抱歉,能力有限,有些东西写成文字有点难讲明白。  发表于 2018-1-9 16:31
发表于 2018-1-9 10:49:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
关注公众号“小型工业机器人设计”了解更多干货哈  发表于 2018-1-9 16:35
发表于 2018-1-9 13:34:36 | 显示全部楼层
写的挺好
发表于 2018-1-9 16:40:10 | 显示全部楼层
学习了,
GMT+8, 2025-4-5 05:27 , Processed in 0.065964 second(s), 22 queries , Gzip On.
