查看: 5960|回复: 14
大型弹簧搬运夹具设计问题
发表于 2018-1-8 15:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单个重三四十公斤的大型弹簧,竖直摆放,设计搬运的夹具,作为新人目前有两种思路,一种是顺着轴心伸入,二爪或三爪由内部向外扩张,同时嵌入螺旋的间隙防掉,但是这种思路由于螺旋间隙位置难以预估,比较难实用。第二种就是直接大接触面的二爪从侧面夹弹簧外圆周,但是又怕夹紧力太大挤压弹簧变形,夹紧力小了弹簧又在搬运过程掉落。
. `9 S( t" t2 S8 @% |
( K: v. j) Z7 x, m6 t3 j. r       各位前辈之前有无遇到过类似的问题,求指点,谢谢~
' I2 g. K2 `5 I0 h0 J$ s9 Y; X( B# O( o4 C5 N
9 i- k: g4 K' d7 z. s8 j/ g0 h
补充内容 (2018-1-9 09:45):
2 w# S1 S. s2 Z% [* W* G5 c夹具是用于自动化流水线,所以无法像有工人一样可以灵活卡位
发表于 2018-1-8 16:46:27 | 显示全部楼层
个人认为从某一中间节处插入即可,
发表于 2018-1-8 17:31:27 | 显示全部楼层
电磁铁
发表于 2018-1-8 18:10:07 | 显示全部楼层
内胀,并且在爪子上贴上橡胶
发表于 2018-1-8 18:38:53 | 显示全部楼层
在弹簧螺旋位置增加定位卡槽,把弹簧兜住即可
发表于 2018-1-8 18:56:16 | 显示全部楼层
首先,要让大家看到是什么类型的弹簧;什么型式的截面;每天运输多少,运输多远,空间有多大,有什么资源,是否要自动化,运输精度是多少?. W4 q; c; w: y/ G- q1 |
然后大家帮助你的效率会提高很多。
发表于 2018-1-9 09:44:17 | 显示全部楼层
个人见解,不喜勿喷, 三爪内侧膨胀并顶固弹簧搬运 ,机械爪可以加防滑材料。
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:46:10 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-1-8 16:46' l8 w2 v8 x3 f) H9 J: I/ W6 w
个人认为从某一中间节处插入即可,
. Q: Q) I# t. o; q% B
忘了说是自动化流水线,每个来料的节位置无法统一
6 f3 i7 s- |7 c- [; q
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:47:24 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-8 17:319 Z! _/ S6 P- W0 [
电磁铁
, a1 W3 ?2 ?7 S5 y电磁铁会影响其他设备
- _+ f+ h& u: e/ D4 `/ }
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:57:43 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2018-1-8 18:108 E$ |. o, `; i/ }
内胀,并且在爪子上贴上橡胶
2 q# ~5 A9 ^) v内涨贴壁的话,纠结用伺服还是气缸。还没设计使用过伺服爪,不知道伺服电机驱动的爪应该怎么控制夹紧力,气缸驱动的爪简单而且力可控,但是体积太臃肿,不知道能否一个结构很好的适用两种内径差个五六厘米的弹簧。3 D6 r0 j" R/ F
伺服电机驱动设置好扭矩通过传感来控制  发表于 2018-1-9 16:52
GMT+8, 2025-2-22 12:55 , Processed in 0.054485 second(s), 15 queries , Gzip On.
