查看: 4485|回复: 21
大佬们,怎么把2维图纸转换成3维啊
发表于 2018-1-8 14:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,怎么把2维图纸转换成3维啊!2 z. b6 n7 p1 Z1 R
发表于 2018-1-8 14:12:48 | 显示全部楼层
用三维软件对着二维图纸画呗
发表于 2018-1-8 14:14:50 | 显示全部楼层
一顿怒画被
发表于 2018-1-8 14:15:53 | 显示全部楼层
正在绘画中……
 楼主| 发表于 2018-1-8 14:21:54 | 显示全部楼层
图形复杂,精度要求高,怕有误差,所以问问有没有转换的
精度高可以外包啊。外面接活的多得很  发表于 2018-1-8 14:39
照着2维画三维一般应该不能差吧。很早以前刚毕业的时候和一个同学一起画一批图去编程,2d画三维图,挺复杂的,那个时候就和完成作业一样,不想太多,结果做完谁也没差~~~现在想想有点后怕  详情 回复 发表于 2018-1-8 14:37
发表于 2018-1-8 14:27:52 | 显示全部楼层
貌似没有转换的,建模吧
发表于 2018-1-8 14:37:23 | 显示全部楼层
这根烟丶杀精 发表于 2018-1-8 14:21
" U9 \6 E9 F2 m, b9 `" R* w图形复杂,精度要求高,怕有误差,所以问问有没有转换的
" h1 \. ]9 X; w9 O4 Z" T" {
照着2维画三维一般应该不能差吧。很早以前刚毕业的时候和一个同学一起画一批图去编程,2d画三维图,挺复杂的,那个时候就和完成作业一样,不想太多,结果做完谁也没差~~~现在想想有点后怕: h: J3 N  x# T* S) t
发表于 2018-1-8 14:41:39 | 显示全部楼层
照着2D画3D在某些情况下很难画的原设计一样,因为有些设计师在出工程图时会把尺寸小数点四舍五入,比如(99.475(,他标注成(99.5)
* J# G3 c  p# ]3 P可以的话还是尽量问客户要到原3D模型
发表于 2018-1-8 15:06:20 | 显示全部楼层
要画,不画都能转,这软件公司秒天秒地秒空气
发表于 2018-1-8 15:15:01 | 显示全部楼层
我给你转。
GMT+8, 2024-11-27 12:40 , Processed in 0.051038 second(s), 16 queries , Gzip On.
