查看: 3217|回复: 6
初学者问题:怎样填写标题栏项目
发表于 2018-1-8 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 为什么5条命 于 2018-1-8 11:54 编辑 3 X) ~: v5 t; ^$ F- b+ L
" ?& e/ h  P7 k  Q5 d+ @. u% |
初学者问题:怎样填写标题栏项目
6 g) Q! z6 }& H2 [2 k, c+ W0 Z* P. X* R' ?$ ~
在--编辑特性字段-iProperty中输入吗?好像找不完全。那个单位名称、图纸名称在哪里输入?! O$ s1 ^/ _6 @2 x5 Z& K5 p
发表于 2018-1-8 11:26:03 | 显示全部楼层
林希9527 + 1
发表于 2018-1-8 11:48:42 | 显示全部楼层
陈教授的回帖不是很懂呢!
 楼主| 发表于 2018-1-8 12:02:51 | 显示全部楼层
+ b- f% B8 T) y3 A$ P+ L5 Y/ Q
您的意思是不是说:这个就是没法填写完全了。
% R! V- B1 n0 h+ ?, v4 t+ U8 B4 `; h7 ]7 Y' |$ n
那干脆就用文本工具直接写文字算了。这样也可以吧% s7 U. A0 Y, Q
6 V$ k( p- y) `% V
另外咨询一个问题:装配图的指引线箭头只能指向零件轮廓吗?我看制图标准一般是指向零件内部某个地方的。  h! k- C6 j! u2 n2 M
- v( T4 O  g# E+ Z2 z! q
发表于 2018-1-8 16:53:36 | 显示全部楼层
初学者应该是好好研究书上怎么对软件进行讲解的
发表于 2018-1-8 17:15:55 | 显示全部楼层
为什么5条命 发表于 2018-1-8 12:02
4 O  c. @6 H1 w2 \$ X. t4 u# ^您的意思是不是说:这个就是没法填写完全了。, A7 W" t* [/ H
* }' |; Q0 T+ L3 O
) n& ^+ d! A, d: k7 P4 V) L( w2 D& ^0 M
 楼主| 发表于 2018-1-8 18:05:07 | 显示全部楼层
- r) @* ?! p" \! k2 m7 y谢谢!果然是这样的。
* l5 g5 G+ A1 W7 O6 Y
5 f0 Q% T3 ~0 J0 n0 ~还有一个“创建后编辑尺寸”的问题,我安装的2016版,在家里笔记本上是正常的,就是画草图,拉出尺寸后马上可以编辑。但是单位电脑上却不是这样,必须再单击一次才可以。不知道是哪里设置。
9 n1 L( U, d" O& w& j; P. ]8 C# c8 ^$ O, c( r3 }+ g
这个设置的位置是“工程图”的,在草图中不能生效。我在家里笔记本上取消了这个,一样还是可以马上编辑。
/ v+ A0 x# C" u. i2 w4 g2 O4 x1 {; @5 P! L% {. \
这个也是参考您的教程, w8 B9 M; ]  S0 L
GMT+8, 2025-3-12 17:22 , Processed in 0.073743 second(s), 16 queries , Gzip On.
