查看: 5194|回复: 7
CREO零件名称能用点吗?
发表于 2018-1-8 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      creo 软件怎么才能在零件名称里添加点啊? 以前的零件 都是有点的, 现在 加上点不能保存, 哪位大侠能帮忙解决一下?谢谢!KZ02.00.01-08 这个零件名称怎么能在CREO 中实现啊?, w6 i0 L& w6 f; X0 e) t+ p
发表于 2018-1-8 10:26:06 | 显示全部楼层
点换成-不行吗?别转牛角尖啊。。。
发表于 2018-1-8 10:28:30 | 显示全部楼层
是不是你输入法的问题,切换一下试试
发表于 2018-1-8 10:36:52 | 显示全部楼层
这个名字是否跟图号一致呢?
: `1 T: m0 x" g  v. z我的猜测,零件名称为批量改名来的,名称改成了和图号一致。
发表于 2018-1-8 10:56:10 | 显示全部楼层
我也发现不允许使用“.”符号
 楼主| 发表于 2018-1-8 11:00:38 | 显示全部楼层
lesens 发表于 2018-1-8 10:26
' q$ v4 U1 J5 k- u点换成-不行吗?别转牛角尖啊。。。
, {/ v  o! q, X( q
嗯 您说的有道理。。
, w0 @/ W, L* G" U2 Y
发表于 2018-1-8 14:01:34 | 显示全部楼层
SolidWorks可以
谢谢 大侠回复,以前就是SW,现在领导让用CREO ,所以有点忙, 不过基本解决了,就是零件号不能带点,图纸是可以带的。  发表于 2018-1-9 08:42
GMT+8, 2025-4-6 14:56 , Processed in 0.059775 second(s), 15 queries , Gzip On.
