查看: 7011|回复: 22
大神这个图怎么画?
发表于 2018-1-8 08:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
还望大神们指导!
1 y* i! `2 f  [8 i- K2 j0 O$ g
发表于 2018-1-8 08:49:26 | 显示全部楼层
中间那是缠绕的电线圈?
中间是割的豁口  发表于 2018-1-8 09:45
发表于 2018-1-8 08:57:49 | 显示全部楼层
扫描
发表于 2018-1-8 08:57:54 | 显示全部楼层
可以用包覆。
 楼主| 发表于 2018-1-8 09:02:37 | 显示全部楼层
螺旋槽头部怎么处理?
发表于 2018-1-8 09:48:52 | 显示全部楼层
摩托车发动机?
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:31:58 | 显示全部楼层
郭某 发表于 2018-1-8 09:485 z- u$ f' u5 ]& F
摩托车发动机?
: C1 c6 @1 Y8 Q( @) I1 ~$ y
扭转弹簧
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:32:32 | 显示全部楼层
jimyzhu 发表于 2018-1-8 08:494 `+ ^3 C% L* @/ L
中间那是缠绕的电线圈?
( d8 B1 b& B4 U& @6 n; _
扭转弹簧
' @# r4 I8 }: |/ o' [; s( q! s
发表于 2018-1-8 10:35:30 | 显示全部楼层
螺旋扫描去除材料之后修尾
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:38:39 | 显示全部楼层
jesse_zjh 发表于 2018-1-8 10:359 z& P5 E& t. f$ T6 L+ W1 _
螺旋扫描去除材料之后修尾
+ @2 i& M2 w$ N$ G关键是自己画不了,还请指导% M1 f/ H- L' l- N, c! T6 l3 b3 f
GMT+8, 2025-4-5 01:18 , Processed in 0.063407 second(s), 17 queries , Gzip On.
