查看: 3151|回复: 4
万和强排燃气热水器JSQ16-8B漏水,拆下水压开关,发现是水气联动阀轴漏水,如何修?
发表于 2018-1-7 22:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:万和强排燃气热水器JSQ16-8B漏水,拆下水压微动开关,发现是水气联动阀轴漏水,如何修?
" n0 `/ F1 A# i& Y/ B  O4 o5 E2 p' z' ^& H7 _
我先怀疑是燃气热水器的水压薄膜破了,导致漏水;或燃气热水器防冻排水堵头处漏水;( B) l- M: v$ e1 a5 D! ~. ^$ k
但我查看后,发现水不是从水压薄膜处漏出来的,(后来我一想,就算是水压薄膜破了,也不会有水漏出来的)
4 Q6 L% i/ R* G: ^/ V4 K5 E% q) S- B& W- i; Q9 t3 ]4 Q  M5 J- h
燃气热水器的水压微动开关是固定在一个铁支架上的,铁支架又是固定在热水器的水气联动阀上的。 我发现是水气联动阀轴漏水,一打开混水阀的热水出口,水气联动阀的轴就会向左移动,水就随着 水气联动阀的轴向左的移动  也漏出水。& C, D" _0 ~* R: U3 D$ `. U, f& s
/ S! A" K5 {( l请问各位老师,这种故障好修吗?我没有拆过  水气联动阀的轴  ,漏水的原因是因为  水气联动阀的轴 上密封圈坏了吗?只需更换轴上密封圈就行了吗?拆 水气联动阀的轴 麻烦吗?需要什么专用的工具吗?
& L+ [, V) J- [. y3 X4 C% }我很担心   水气联动阀的轴  不好拆?   感谢各位老师的指点!
% j3 F7 W. a: L* F. j4 c: F
+ Q4 _% x3 L! B
/ p0 \5 o2 |1 c. E
, U. f1 f- n- {! w: f
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2018-1-8 08:23:06 | 显示全部楼层
售后!
发表于 2018-1-8 09:09:08 | 显示全部楼层
用胶封,也可以。
发表于 2018-1-8 16:04:07 | 显示全部楼层
整个更换% R& v' n' g- T" b7 X
发表于 2018-1-9 13:30:12 | 显示全部楼层
拿给修电器的来弄吧。
GMT+8, 2025-2-24 06:57 , Processed in 0.060571 second(s), 19 queries , Gzip On.
