查看: 8122|回复: 16
气路的急停问题
发表于 2018-1-7 15:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在气路上加上急停功能,即紧急情况下按下急停按钮,气缸缩回,这种如何实现,因为我理解的急停按钮是直接断开,这样的话怎么实现让气缸缩回呢,用的气缸是普通气缸,谢谢' |; m' O" k8 k  r. o! r9 n: n
9 n& ]0 |2 r* p  P
发表于 2018-1-7 16:46:14 | 显示全部楼层
直接在气路上弄就行了,断电缩回,不过急停开关不一定是电路断开的,可以在程序上设置
发表于 2018-1-7 17:02:27 | 显示全部楼层
按急停-->电磁阀换向供气-->气缸缩回
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:21:23 | 显示全部楼层
小墨子 发表于 2018-1-7 16:46" `% J+ i0 M) `! g! _6 r( K
% k0 o5 }( m) L谢了  l' _% ^$ Q+ d' s% Z, e8 n
 楼主| 发表于 2018-1-7 18:23:34 | 显示全部楼层
fly402418688 发表于 2018-1-7 17:02& ]! }  P) u1 _. d  O$ `+ b
$ S, f. M0 g5 |$ I5 Z
谢了" Y2 x0 V* d+ K) s/ Z
发表于 2018-1-7 18:28:14 | 显示全部楼层
用一个单控的换向阀就可以。断电——电磁阀复位——气缸复位
第一点,程序上可以写;第二点,你设备配了压缩机?断电后压缩机停了然后气断了?如果是接的厂房里,设备断电不影响供气;第三点单控电磁阀复位是因为里面的弹簧,所以即使断气了,电控电磁阀也会复位。  发表于 2018-1-7 23:41
你怎么知道拍急停就断电?如果气也断了呢,电磁阀复位?  发表于 2018-1-7 22:16
发表于 2018-1-7 19:39:30 | 显示全部楼层
气缸通过电磁阀由PLC程序控制,既能够满足你所说得方法
发表于 2018-1-7 19:55:58 | 显示全部楼层
气路急停要根据具体情况设计,拍下急停后气缸收回不一定是最妥当的处理方式,也要考虑是否需要急停后断气并排气的设计,或者使用三位五通阀时气缸停止在当前位置。
发表于 2018-1-7 21:32:18 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2018-1-7 22:14:31 | 显示全部楼层
急停的时候负载正处于什么状态,也可能什么状态都有。
GMT+8, 2025-4-5 19:03 , Processed in 0.058277 second(s), 15 queries , Gzip On.
