楼主: 小墨子
齿轮内孔不通键槽加工问题
 楼主| 发表于 2018-1-6 14:26:43 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2018-1-6 14:23" ~" B. s' v9 `( O
轴向有内孔定,没台阶用卡簧槽也可以!) _7 _: x# H  P8 t  T; H
齿轮内孔两卡簧定位效果也不差!
) g& b* j6 l! t" ^3 N楼主可以两种方式对比下:
& p9 R. S  w( [3 V' s3 _0 g0 N哈哈,谢了。思维定式了,双卡环槽,就这么愉快决定
) L7 m1 e$ n, C
发表于 2018-1-6 16:09:17 | 显示全部楼层
就现在的设计加上键槽底部留出空刀槽,也可以直接插出来!当然,在齿轮足够厚的情况下!
就是没有空间,要不就可以留出退刀位置  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:53
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:53:04 | 显示全部楼层
孟梓666 发表于 2018-1-6 16:09
: I  d7 s0 Y! Y5 f6 [就现在的设计加上键槽底部留出空刀槽,也可以直接插出来!当然,在齿轮足够厚的情况下!
1 E7 B; s& m, S2 c. ^就是没有空间,要不就可以留出退刀位置% }* w5 P( Y# p( D! ^
发表于 2018-1-6 18:34:17 | 显示全部楼层
这样的设计亏您想得出
3 i( @# C# A7 E! l, z! \- W一点儿生产实践常识都没有 不用说肯定是闭门造车型的
发表于 2018-1-6 21:22:57 | 显示全部楼层
厉害了,还有这种键槽轴承,我也是头一回听说啊
这个是单向轴承,有没有键槽的还有只有一个键槽的。  发表于 2018-1-8 13:14
其实是相当于滚动轴承跟超越离合器的组合体,功能跟自行车的链轮是一样的  详情 回复 发表于 2018-1-7 09:04
发表于 2018-1-6 22:03:14 | 显示全部楼层
插床可以试试,不过电火花一定可以行得通的,费点时间罢了
 楼主| 发表于 2018-1-7 09:04:39 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-6 21:22
3 R; N7 w3 W0 D4 y' [5 ~+ \% x厉害了,还有这种键槽轴承,我也是头一回听说啊
2 G1 M3 p& H& j7 p+ H! e
其实是相当于滚动轴承跟超越离合器的组合体,功能跟自行车的链轮是一样的% k6 x: M# _- w2 \* Z
发表于 2018-1-8 09:55:30 | 显示全部楼层
曾经遇到过,只能电火花打了
发表于 2018-4-8 17:05:00 | 显示全部楼层
如果必须这样设计的话,也可以在齿底打个退刀孔。插键槽
发表于 2018-4-8 17:08:17 | 显示全部楼层
如果必须这样设计的话,可以在齿底打个退刀孔,插床插
GMT+8, 2024-11-26 03:57 , Processed in 0.053891 second(s), 16 queries , Gzip On.
