查看: 5428|回复: 20
上料二次定位
发表于 2018-1-6 10:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上料方式为流水线上料,通过头部V型块进行一次定位,然后用桁架机械手抓取,进行二次定位保证打螺纹孔的位置,请问怎么进行二次定位?
箭头表示为螺纹孔
箭头表示为螺纹孔
箭头为数控车卡盘外夹位置
箭头为数控车卡盘外夹位置
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2018-1-6 10:47:27 | 显示全部楼层
图中指的机床卡盘位置做径向定位,壳体缺口平面位置作切线方向定位应该差不多了吧。
看似右下部位那段直面也可以用来定位。  发表于 2018-1-6 11:00
发表于 2018-1-6 11:03:33 | 显示全部楼层
你是用什么设备钻孔
 楼主| 发表于 2018-1-6 13:04:25 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2018-1-6 11:03
你是用什么设备钻孔
数控车一次装夹,完成车加工,完成加工孔位
发表于 2018-1-6 17:11:04 | 显示全部楼层
找螺孔作用的对应已经加工的部位定位就是
发表于 2018-1-6 21:11:44 | 显示全部楼层
二次定位一般都会再重新做一个工位用来保证,可先定一边,再由另一边做气缸顶出精定位
发表于 2018-1-6 22:01:55 | 显示全部楼层
要有角度定位的
发表于 2018-1-8 16:42:43 | 显示全部楼层
可以利用两个光孔进行定位,再夹紧定位!
发表于 2018-1-8 17:34:42 | 显示全部楼层
yancnc 发表于 2018-1-8 16:42
可以利用两个光孔进行定位,再夹紧定位!
外侧现有的两个光孔是吗?那么小,比较费劲吧!
发表于 2018-1-8 20:01:07 | 显示全部楼层
直接V块固定,直接钻孔呗
GMT+8, 2024-11-14 14:48 , Processed in 0.056867 second(s), 20 queries , Gzip On.
