查看: 4816|回复: 5
小小钢片作用大!
发表于 2018-1-5 21:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C919飞机尾锥处的蒙皮上,装了一块“小钢片”,虽然看上去很不起眼,但是它却有大用处!
9 M% A) B( B6 G! d0 r6 K4 [0 B; M
9 R# b5 ~8 l; {: {
这块“小钢片”的专业名词叫蒙皮导流片,并非C919飞机首创,在波音757、787飞机的相同位置也有这个结构。导流片的作用不是为了提高飞机的强度和升力,而是用于防止飞机排出的可燃液体进入辅助动力装置(APU)尾喷口。
7 [! ]4 u1 A# s6 x7 @" K1 |4 T" L
在大中型民用飞机上,为了减少对地面(机场)供电设备的依赖,在飞机尾部都装有独立的APU。C919飞机的APU喷口处于尾锥末端,APU工作时喷出的气体温度较高,达到了燃油等可燃液体的燃点。C919飞机前期的风洞试验显示,从APU舱内排液孔排出的燃油等可燃液体,会流经尾锥下蒙皮,然后进入APU尾喷口区域。可燃液体一旦被点燃,将会影响飞行安全。
0 t- C; @  E) z, U
对于民用飞机来说,安全是第一位的。根据适航规章,包括飞机进气道在内的所有外表面开口,都应考虑被控制和不被控制的液体流动途径,以避免产生液体再返回或吸入等有害影响。为此,设计人员在C919飞机APU尾锥处,采取加装导流片的措施,起到阻挡燃油流入APU高温尾喷口的作用。另一方面,燃油在流经导流片边缘时会形成很强的旋涡,克服APU尾喷口尾涡负压的卷吸作用,避免燃油被APU尾喷口尾涡吸入APU高温尾喷口。
' q9 M( h+ T9 C
是否需要加装尾锥导流片,要根据飞机的实际气动外形、尾喷口位置、排液口位置等情况而定,不能一概而论。
" ?" [7 V/ L1 u( n
0 D7 _( G& D0 c* K* _- k
发表于 2018-1-5 21:46:25 | 显示全部楼层
之前没听说过,学习了
发表于 2018-1-5 22:18:17 | 显示全部楼层
做过风洞实验就可以知道是否增加钢片
发表于 2018-1-6 08:38:21 | 显示全部楼层
要向苹果学习,这个造型也太简单了
发表于 2018-2-5 09:18:55 | 显示全部楼层
涨姿势了
发表于 2022-2-11 08:38:28 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-12 05:38 , Processed in 0.051457 second(s), 14 queries , Gzip On.
