查看: 3608|回复: 7
为什么装配动画保存不了照相机镜头?
发表于 2018-1-5 17:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么装配动画保存不了照相机镜头?5 `/ i4 {0 z- X/ X) ~* H' _* |+ K2 v
9 V" _% m9 u% D! C/ L
我看很多教程中都说,先旋转到想要的方位,在动作顺序中右键某顺序,选择--保存照相机,就可以生成不同零件不同角度的装配效果。为什么我这样做没有效果呢?
- k0 S$ P6 ]+ \; n) D2 c. Z% n* O! ?: i% y1 m" R
- b' d8 P) p2 n, |$ o: B
发表于 2018-1-5 21:09:10 | 显示全部楼层
这个应该是装配的智能尺寸功能
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:22:45 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-5 21:09) l/ i& \5 L& c. T4 z! m
这个应该是装配的智能尺寸功能
8 o4 C2 B4 t2 q2 i4 d: j% U什么意思?1 b* n) Y/ ~6 A% H5 P& Z
我想要不同的视角$ k6 C" J1 N4 G5 X$ a/ w" Y7 M" N
发表于 2018-1-5 21:52:18 | 显示全部楼层
你参考的案例是什么样的
发表于 2018-1-6 09:06:01 | 显示全部楼层
动画的视频文件格式不一样,保存在装配格式的文件没有动画
发表于 2018-1-6 11:14:31 | 显示全部楼层
这讨论,看得我一头雾水。. @% {4 n; w( R$ \2 u$ a0 K- ]$ g
请问楼主:0 ~; b! _3 O3 `" P) Y6 P  T
您说的明明是Inventor的”表达视图“,用来做装配分解的表达,可您弃Inventor的术语不用,自己发明了个”装配动画“。为啥?
+ b6 `: @/ l; a4 j% S  ]也难怪后边那些没细心看您问题的回应者糊涂了...
6 I9 `6 c0 O; K# b  N
% Q1 d0 k' M1 c% B要不,先看看下面的资料?
7 Q' h' {. Z# x9 V6 [2 J
 楼主| 发表于 2018-1-6 13:38:23 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-1-6 11:14# @) m0 R- E. Y* J& g4 ~4 F' \
这讨论,看得我一头雾水。, {' H# W4 C/ Z+ y, |
请问楼主:
1 A. ^. [) }: m! s% m; J您说的明明是Inventor的”表达视图“,用来做装配分解的表达,可您 ...
+ r$ z* \1 H+ c) G  p/ \这个名词不准是真的,有时候是在别的软件中的理解。还不习惯用Inventor的名词。
8 }0 e+ V. N: B  s& q( W: X
0 M* Q1 ~# c% \; K1 K' T" Q- [这个就是因为看了您的这段教程说明才学着做的,可是没有找到一模一样的操作顺序。* A" u) V9 X6 g* [2 [9 C
/ ~4 V) c, R% y$ b9 u  R+ u) p9 c6 ?0 V
因为您的回复,我又仔细的找了找,终于发现要调成“顺序视图”,才有“编辑”--“设置照相机”等选项。0 h' e" }2 h( M
效果做出来了。6 K) i2 R2 E5 v! i+ K* ~
发表于 2018-1-6 14:47:54 | 显示全部楼层
为什么5条命 发表于 2018-1-6 13:38" L% D) N, D. _$ m0 f
这个名词不准是真的,有时候是在别的软件中的理解。还不习惯用Inventor的名词。/ {, L3 r* Z# {. h5 q7 ?& [
$ S' o1 R9 W0 D
这个就是因为看了您的 ...
9 G! V. R4 u0 Q# R7 D  m! A这就好
, Q' d* z2 B1 u: o
GMT+8, 2025-3-12 17:10 , Processed in 0.059098 second(s), 15 queries , Gzip On.
