楼主: 机电软件化
一个涨紧轮模型讨论
发表于 2018-1-6 09:12:01 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-5 19:20
( p# f/ d- w2 a很不好意思说,以前我就是做张紧轮的。也有叫涨紧轮的。不过都是汽车用的,大多是平皮带或多楔带。
$ N5 {. U: U9 E" e2 _0 G5 f) K/ j# q, Q张紧轮 ...
1 X& {* f7 \: d/ c* P- j
  • 看来还是专业厂家有经验,我一般都是外圈间隙,内圈过盈,想的是万一拆外圈时好拆
    ' M0 V# I6 p( h6 M. L) S
* v* E) a; @9 {' R) {2 F9 K8 @" m
发表于 2018-1-6 09:27:51 | 显示全部楼层
3 j" l# C: C2 Y4 H. {' g& L很不好意思说,以前我就是做张紧轮的。也有叫涨紧轮的。不过都是汽车用的,大多是平皮带或多楔带。5 k4 m) P) Y8 P$ j& v4 r) l
张紧轮 ...
0 X9 h# B+ ?* k问下那个24.2,给大0.2的根据是什么?装配余量吗?: _0 t% K! |) |$ ]
发表于 2018-1-6 10:03:19 | 显示全部楼层
小白想问下   这个标注分别是什么意思
发表于 2018-1-6 10:31:51 | 显示全部楼层
小小德0301 发表于 2018-1-6 10:03
8 p( V. ]3 d2 e* D" m小白想问下   这个标注分别是什么意思
# e& f8 F1 g1 K9 C3 O" B! p左边指以标记的那个端面作为基准A,右边那个箭头指向谁就代表谁与基准A的垂直度误差在0.05内,在这个图代表φ64轴的中心与A端面垂直度公差在0.05内。有空可以看看互换性这本书,基础要先会了再看图
发表于 2018-1-6 13:31:58 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-5 19:20; C- G* k( c0 B" q! d0 Y( Q
* N9 W. \2 b/ d9 ?, r+ M张紧轮 ...
2 f( B3 \9 V- I* O+ {& g' k* p+ `
外紧内松, 相当于轴螺栓容易磨损,好更换吧
* M) S7 ^2 f% ~# N
轴螺栓压死轴承内圈的,它们之间也没有转动,几乎没有磨损。  详情 回复 发表于 2018-1-6 15:19
发表于 2018-1-6 14:02:40 | 显示全部楼层
wererstgdgyrfytrfjh
发表于 2018-1-6 15:19:37 | 显示全部楼层
shasu 发表于 2018-1-6 13:318 k1 v6 W$ ^0 [/ H" b+ ?
# M: R/ A! U3 R8 ^
轴螺栓压死轴承内圈的,它们之间也没有转动,几乎没有磨损。, X! |( y4 C/ ?/ @' l# Y
发表于 2018-1-10 09:41:26 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-1-6 10:31
( V( V' f% v9 q, \) f9 t( `左边指以标记的那个端面作为基准A,右边那个箭头指向谁就代表谁与基准A的垂直度误差在0.05内,在这个图代 ...
4 J4 N9 s1 B  m& ?3 j+ e9 U
多谢。讲的很详细
7 b; X( C. q* A9 v* c( s
发表于 2018-1-15 10:36:21 | 显示全部楼层
前文中看到很多大侠 都说两个轴承连着装没有问题  我还是感觉轴承内圈挤压的同时  轴承的外圈也在相互挤压  时间长了会不会不好  前面的大侠说之前论坛讨论过   麻烦能不能发个链接 。且买来的带轴承的链轮中间都是有隔层的。
GMT+8, 2025-4-4 13:32 , Processed in 0.059410 second(s), 15 queries , Gzip On.
