查看: 6365|回复: 18
图片中3个理论尺寸怎么理解,如何测量
发表于 2018-1-5 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ~+ w3 j! n+ M& N9 B; W4 W' H
: x2 M; v) Q+ m# p& Q" {0 K3 y
图片中3个理论尺寸怎么理解,如何判断是否合格,
8 p/ J! x2 Y$ W
网上查了,理论尺寸没有公差
, x9 p$ }+ U. n) ~/ q  Z- u. J
+ \' Q8 i" I9 Z" K+ F. e
发表于 2018-1-5 13:49:40 | 显示全部楼层
参考尺寸一般都是不重要的,一般未标注尺寸参考GB/T 1804。主要检测装配尺寸。
这个标准比较高端,一般只在有位置度的时候出现  发表于 2018-1-5 13:52
方框内的尺寸为理论尺寸,参考尺寸是括号内的......  发表于 2018-1-5 13:51
发表于 2018-1-5 13:58:38 | 显示全部楼层
理论尺寸,没法检测。应该是括号而不是方块,括号是参考尺寸
发表于 2018-1-5 13:59:57 | 显示全部楼层
+ q- y! S: _% s5 @& h% r% f
( y% f" @  {, s  N2 {图纸不完善,理论尺寸需由位置度公差来限定,50感觉是参考尺寸,而不是理论尺寸,这样标理论尺寸没有意义。有中心线97.5根本没必要。
8 l; r9 z" h( h+ X7 A
阳光小院 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-1-5 14:08:46 | 显示全部楼层
没有显示公差,按未注公差测量。哈哈哈哈
发表于 2018-1-5 14:16:54 | 显示全部楼层
只有理论尺寸而没有形位公差的话,那理论尺寸也是白标,因为每个没有公差的尺寸按道理来说都是理论尺寸
发表于 2018-1-5 14:27:02 | 显示全部楼层
图纸有问题
发表于 2018-1-5 14:41:41 | 显示全部楼层
可以测量,最简单的是投影检测设备,比如轮廓检测仪,也可以做检具测量,批量生产中很常见
本身就是投影检测,关键是如何判断是否合格 假如说 93.96和39.5都合格,但是15°加工成了 13°,算合格吗  发表于 2018-1-5 15:11
发表于 2018-1-5 15:52:41 | 显示全部楼层
图纸标注的不对吧    理论尺寸跟几何公差有关系。没有几何公差,画个框是没有意义的
很多有配合、运动要求的部位这种标注常见  发表于 2018-1-5 16:52
发表于 2018-1-5 17:40:43 | 显示全部楼层
真搞不懂这种东西也拿出来问人,回答的人也是扯淡,人家问怎么测量,最简单就是做个模板/ L4 V' t: N9 o9 @& D5 m
你都没看清楚问题。  发表于 2018-1-8 08:20
兄台,咱俩是不是在什么地方见过  发表于 2018-1-5 22:34
哈哈哈,兄台太实在了  发表于 2018-1-5 17:56
GMT+8, 2024-11-27 14:38 , Processed in 0.053093 second(s), 18 queries , Gzip On.
