查看: 13364|回复: 22
工程图中的倒角和直径标注问题
发表于 2018-1-5 11:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题:2 q2 p3 |9 G: ]% o8 X  ?, G
1、用倒角标注功能不能识别我这个的倒角,不知道是因为剖视图的问题,还是这个图的倒角被裁剪过。
6 t* B  S: H, V# C8 X, [" ]* y2、圆被分断成圆弧后,还能标注直径吗?4 Q# u$ \0 f: i" [/ n! e/ P
3、我不满意标题栏的样式,怎么办?要自己一条一条线的修改还是重新制作。
# z+ h6 T9 Z! J8 ^
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2018-1-5 11:58:31 | 显示全部楼层
这个倒角的线位置不在剖切面上啊。是缺口一边的投影。。被变成一个线条曲线了,自然也就标不了啊。
发表于 2018-1-5 12:49:44 | 显示全部楼层
倒角标不上,就拉个箭头注释一下嘛,没必要非得完全一样啊: ~3 P1 u  i7 T0 Y% ^- Z
断开的圆弧也可以标成直径的啊,不记得是哪个选项了,肯定有。尺寸里面的选项卡都找找。有一个箭头穿过圆的小图标,点一下。
发表于 2018-1-5 13:41:18 | 显示全部楼层
0 W; ?. _. c4 [5 Q  l
3 o" t* r, z4 j- [! \5 ^7 e, U1.没有中心线,
+ D/ Y% @; v  c( O9 S2.整个试图比例都是2:1,而且把剖视图当成主视图,就没有必要画出剖线、标出比例了,可以简化,5 ~; b" o$ J- I$ U  L  O& n' v" H
3.尺寸24不应加φ,* J9 E- r8 i- s+ p
4.R15标注φ304 b& b' x6 z' b7 b$ y
5.无粗糙度标注  H0 ^0 D% M1 l+ N5 I
# @2 }, Q: q0 v& R
说得挺好  发表于 2018-1-5 17:50
看的仔细  发表于 2018-1-5 15:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-5 13:48:42 | 显示全部楼层
不满意标题栏的样式,改动不大的话。就一条条修改就可以了。
& x" S" y$ E/ w, s
发表于 2018-1-5 14:37:37 | 显示全部楼层
说的都非常对。呵呵。
发表于 2018-1-5 15:39:10 | 显示全部楼层
a-a比例2;1可以去掉,比例也不是2;1
发表于 2018-1-5 15:58:00 | 显示全部楼层
学习了。。4L说的很到位啊!
 楼主| 发表于 2018-1-5 17:53:06 | 显示全部楼层
菩提老妖 发表于 2018-1-5 13:41, C. L1 m" K/ R; z/ }- N1 s
1.没有中心线,
" |$ P2 g$ b9 a* X- U2.整个试图比例都是2:1,而且把剖视图当成主视图,就没有必要画出剖线、标出比例了,可以 ...
! ~- P: _- i& E. }$ X是应该省略剖视图标注。
7 F& C: P% W) O& Q0 C我删掉了2:1什么的,但是A-A剖面线好像删除不了。
% X* i1 `' F, v, p1 m& n2 o
! {1 a! U9 ?1 S直径可以标注了,跟其它软件类似,确定前右键有选择直径的。. Y/ t1 j( [* O/ i
* a4 x, `0 }& r% e9 _4 i4 B  D9 K
比例和剖面线不是删除,而是在编辑视图的时候让它不可见!  详情 回复 发表于 2018-1-7 11:05
发表于 2018-1-5 20:39:03 | 显示全部楼层
你把圆切成6份,也还是照样能标注圆的哦
GMT+8, 2025-3-12 17:23 , Processed in 0.095597 second(s), 21 queries , Gzip On.
