查看: 5493|回复: 9
SW工程图 断裂视图 剪切视图
发表于 2018-1-5 10:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW工程图 装配体很长,只想显示其中一段,但是这一段有一段联轴节(十字万向)也很长,用了断裂视图,已经好了: b8 Z; X- T( c; Q: M- Z
7 _1 T: m4 y" p3 Y3 y9 N' d然后想用剪切视图,发现不可选," L+ W/ Y4 \! a, k
5 V1 x; ]7 x' N, d+ A, h2 I但是如果先用剪切视图,断裂视图就不可选,互相之间有个牵制。这种是不是无解
4 I( p. N6 [; a  {
发表于 2018-1-5 11:12:01 | 显示全部楼层
剪裁视图确实是在几种情况下不能使用,比如局部视图,不过18版听说有所改善。
) C& `8 B1 R( ^8 ~: X5 m0 E楼主说的这种情况依然无法使用。
3 z9 C+ \4 I, _- r& j3 o5 j
' m, ~* |/ [, l4 d
那还是只能弄到CAD里面转换了  发表于 2018-1-5 11:17
发表于 2018-1-5 11:27:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色格 于 2018-1-5 11:29 编辑 . [7 H) k2 q) I* Y( ]& T" Z
; N6 |" h6 d& d) W# [5 H
00
发表于 2018-1-5 12:00:10 | 显示全部楼层
看来CAD还是很自由通吃嘛
发表于 2018-1-5 13:01:01 | 显示全部楼层
熟悉SW 的 视图方法也是一种技巧
发表于 2018-1-5 14:33:42 | 显示全部楼层
这个要求暂时无解
发表于 2018-1-5 21:40:34 | 显示全部楼层
无解,有可能,因为楼主连个装配体都不给截个图,别人真没法猜,又不能自己画个装配图给楼主示意,这怎么办。
4 J0 k1 i' p4 K! z- l6 u5 t3 {不过,我要说的是,同一个视图可以多次使用断裂视图工具,添加多个断裂线。
 楼主| 发表于 2018-1-5 21:46:41 | 显示全部楼层
阳光小院 发表于 2018-1-5 21:40! h5 Q( A' t! K# y  A  t" F) i( _
无解,有可能,因为楼主连个装配体都不给截个图,别人真没法猜,又不能自己画个装配图给楼主示意,这怎么办 ...
6 y0 Q3 G0 F4 f' K" E% }/ r
这种问题,碰到的就会懂的,,没碰到的就不好说了。断裂可以多次?这个可以试试
9 {. b9 {* n2 I, s9 {
发表于 2018-1-6 08:32:54 | 显示全部楼层
不需要的大图放框外,需要的视图用局部放大落在框内显示
GMT+8, 2025-2-23 20:41 , Processed in 0.058508 second(s), 15 queries , Gzip On.
