查看: 5067|回复: 3
SW打开stp格式文件时可以,保存后再次打开有问题
发表于 2018-1-5 08:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks能够打开stp格式文件,可以保存。当再次打开的时候提示如图1.打开子零件显示图2,请问怎么解啊!
发表于 2018-1-5 09:46:29 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2018-1-6 15:16:06 | 显示全部楼层
模板问题,找好用的同事考个模板替换下就可以了,我刚解决这个问题
发表于 2018-3-22 17:31:56 | 显示全部楼层
打开stp时,选择零件与装配体模板时,不要选择自己弄的模板,选系统自带的就好了。!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 04:10 , Processed in 0.081639 second(s), 16 queries , Gzip On.
