查看: 2005|回复: 10
轴承购买问题
发表于 2018-1-4 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1轴承61909,我从toolbox里调用模型。 如果去购买,比如买米思米,它会有这个型号吗? 会和模型里的尺寸一模一样吗?
发表于 2018-1-4 16:41:57 | 显示全部楼层
国标的都一样
轴承可以说是国际标准统一度最高的了。  发表于 2018-1-4 19:31
发表于 2018-1-4 16:55:11 | 显示全部楼层
对轴承没有什么要求就无所谓了,要是有要求需要找相关厂家要样本,按照厂家的规定将采购型号补充完整
发表于 2018-1-4 18:26:02 | 显示全部楼层
国标的型号尺寸都一样的。
发表于 2018-1-4 19:32:46 | 显示全部楼层
一定都是一样的
发表于 2018-1-4 20:55:56 | 显示全部楼层
写型号,然后备注里写上外径,内径,厚度。
发表于 2018-1-4 21:39:55 | 显示全部楼层
米思米再叼,轴承也还是要看国标的
发表于 2018-1-4 22:10:28 | 显示全部楼层
有公差等级的,模型里体现不出来.若果要求高的话要注意
发表于 2018-1-4 23:16:08 | 显示全部楼层
轴承这个没问题的,螺栓之类的就不一定了
发表于 2018-1-5 08:46:08 | 显示全部楼层
除了圆锥滚子轴承模型全部错的外,其余我未发现
GMT+8, 2024-12-20 21:54 , Processed in 0.051696 second(s), 16 queries , Gzip On.
