查看: 6587|回复: 28
A4是不是只有横向没有竖向的
发表于 2018-1-4 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
% ?- U) l3 P8 j" i5 C& P+ Y) G- N* u0 K6 W( Z
随便问一句,A4是不是只有竖向没有横向的?
, J. o+ a4 \) a
发表于 2018-1-4 16:40:50 | 显示全部楼层
有的,不过不常用。
发表于 2018-1-4 16:41:03 | 显示全部楼层
有的
发表于 2018-1-4 16:56:29 | 显示全部楼层
哥们还没走啊  发表于 2018-1-4 17:16
发表于 2018-1-4 17:01:36 | 显示全部楼层
A3有竖的
经常用啊
发表于 2018-1-4 17:02:30 | 显示全部楼层
你没学过机械制图吗?问这种问题
我问题问错了。我想问的是,A4是不是没有横的  发表于 2018-1-4 17:15
几乎没有看到过A4的横的  发表于 2018-1-4 17:14
发表于 2018-1-4 17:23:30 | 显示全部楼层
也不是不可以,能用就行
发表于 2018-1-4 17:26:43 | 显示全部楼层
都2018年了还是说一句吧,跨年的时候陪朋友看了罗胖的“时间的朋友”,里面有些说得还不错的地方,有一段提到互联网服务升级还是什么的时候说了一句“不要做让你的用户觉得丢人的事”。社区也是做网络服务的,如果可以的话,看到我这段的管理员有机会的时候跟张春晖说说这个,希望你们在社区活跃度和社区讨论质量之间再仔细权衡一下。
你可以看看11楼的回复,他回复比较专业。当时那老工程师估计就是看的以前的标注,再加上偏执一点,就把推荐变成强制性了~~也可以和公司要求有关系~~~  发表于 2018-1-4 19:44
那要不然让大家来讨论一下“螺丝钉白的好看还是黑的好看”?  发表于 2018-1-4 19:22
但是后来也看到过A4横的,但是比较少。正规企业A4横,印象中好像没看到过。所以我就想知道到底是怎么样,制图书上也没说不能用横A4的。而横A4看起来,标题栏显的大也不好看。所以我就想看看大家都这么看  发表于 2018-1-4 18:29
大家都说了自己答案,就这你这所答非所问。你觉得这非常简单的问题,你可以不回答,或者你先给出个答案再做评论比较好。我只所以问这个,因为我以前听一个北方重工的老工程师说过A4没有横的,所以我印象深刻,但...  发表于 2018-1-4 18:27
回复 支持 2 反对 2
发表于 2018-1-4 17:29:04 | 显示全部楼层
我都是用横的多,很少用竖的
GMT+8, 2024-11-16 08:58 , Processed in 0.057784 second(s), 18 queries , Gzip On.
