查看: 8105|回复: 15
关于SW装配体配合选项卡的问题
发表于 2018-1-4 14:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我用的是2016版SW,正常在装配体中点击选择任一零件,在左侧设计树顶部会有一个配合“PropertyManager”选项卡的,但不知为什么突然不见那个选项卡了,求各位大师指点。如下图中的那个图标找不到了
发表于 2018-1-4 18:37:37 | 显示全部楼层
打开一个装配体,截屏发出来,看看你的界面。
发表于 2018-1-4 19:45:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-1-4 19:47 编辑 : X$ a$ z9 Y! h2 m8 \
$ r1 G1 \8 I$ X" Z5 l这个手动拽也是可以单独拽出来的,就像普通的工具栏,无意操作取消了,试着在选项里回复一下。
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:25:19 | 显示全部楼层
xuerensky 发表于 2018-1-4 18:37
" Y$ l3 v8 ]  \/ b4 D+ B打开一个装配体,截屏发出来,看看你的界面。
5 w: v; G! q7 ~0 t- D
请查看图片
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:27:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-4 19:45+ M7 i3 h& ^( \. ], F4 ~+ {
; `4 _. M! f) B; T/ {& Z" z确实是无意操作取消了,但到处找到没有找到可以恢复的选项,手动怎么拽啊
" N. r* ?7 S4 }8 f, R" ~( f5 w$ t8 |+ p
发表于 2018-1-5 17:01:52 | 显示全部楼层
刚刚亲自试了下,看图
发表于 2018-1-5 17:14:25 | 显示全部楼层
看网上说,你随便点下草图里面的直线啊,圆啊,等等也可以直接拖动过去
发表于 2018-1-5 21:38:50 | 显示全部楼层
人家楼主是问property装配属性管理器怎么打不开了,楼上一群打太极拳的( x2 G  V# ]/ G  m. F) ^0 @1 o
答,你要先单击装配配合工具,就是那个曲别针图标,才会出现装配配合property属性管理器。% x! k% M  ?, C' X
或者是按ctrl键分别单击两个零件要装配配合的零件表面,就会弹出装配配合上下文工具栏和装配配合property属性管理器
 楼主| 发表于 2018-1-7 12:12:07 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-1-5 17:018 ]  D/ A' _: }# D
刚刚亲自试了下,看图
2 I9 M; p4 Y0 U; |& e' z9 T谢谢!不过我按照您的说法做了,但还是没能解决这个问题。
 楼主| 发表于 2018-1-7 12:49:58 | 显示全部楼层
* ?7 x5 X9 ~9 w% i; r& r- ~刚刚亲自试了下,看图
, a* \* h" K" E
我按您的照做,还是不行,请帮忙再指导一下!# x: a0 v# s6 @7 P8 s4 y' Z
GMT+8, 2025-2-23 23:02 , Processed in 0.060679 second(s), 17 queries , Gzip On.
