查看: 5997|回复: 13
求助:CNC快速压紧夹具
发表于 2018-1-4 13:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,CNC批量加工一批720X120X8 (mm)工件,定位及压紧方式下图所示位置。加工面为左侧,第一刀铣尺寸,第二刀铣光洁度。
" }& ]3 l! [  ]* I! R现加工一块90秒不到,但压紧的装置是人工用开口扳手锁螺母压紧,就普通铣床用的那种。- l0 Q$ S  }* D. A- d
每装夹一次大概需要3分钟(用气枪吹干净,松2个螺母,拿下工件,再气枪吹平台,放上另一块工件,锁2个螺母)3 Z5 w; ]( i& M1 Y  U5 t8 h+ H
* G: K: [% g; J7 P4 }# b4 d6 w3 s6 D/ e- _) W; U2 Q3 v/ @. j( q! Q
/ Z% g* f( T. z: Z) j5 ?, ~, z5 _3 \9 F6 X- B9 j; y" L
现设计一个压紧的装置,安装在平台上,工作原理下图所示,右边气缸伸出,斜面滑块将滚轮向上推,通过杠杆另一端将工件压紧。6 d/ a) _6 V6 R/ \
控制逻辑:按开关,延时5秒后压紧,延时的时候放工件,并将工件紧靠定位块;加工完成后,再按开关,立马松开, T9 @" ]. E1 k& T, D! u% Z( e
气缸打算选缸径63mm,使用气压0.6Mpa,(查表:气缸伸出使力1870N),动力臂L1=2倍*阻力臂L2,工件受压面积大概2* (60X60)
$ T/ Z% D- E& U0 d% p. c  ^+ `1 V- S/ e* H/ T
请问 这样在加工工件时,能不能很好地压紧工件,工件位置会不会跑掉?
! m, w6 A; M5 S; z0 U2 P# \4 C% Q- a* \& Z
) A4 @& _  Y! Z' S* e% n5 g* o
! d; b: Q* x  l: w9 Z, {( l6 `' p' ]: G  P6 ~/ \+ K( N
, N- G- T  u! O& G; {
/ F5 J) V# _! k" A2 @
# P" G, s& r8 W2 W, ~
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2018-1-4 14:04:11 | 显示全部楼层
用旋转夹紧缸比较好,你这样工件不好上下料,而且夹具也不好维护
赞同  发表于 2018-1-5 18:27
发表于 2018-1-4 14:25:28 | 显示全部楼层
可以。
发表于 2018-1-4 18:45:03 | 显示全部楼层
从投影看上下二处需要有一挡铁才行,其它应该可以,
发表于 2018-1-4 19:16:38 | 显示全部楼层
用三个虎钳平行夹持,用飞刀加工表面,不行吗???/ D7 M3 W( b% n6 K# a; J* X
2 [! E7 Q- x) F( m, D
为啥要侧着加工。7 b4 D& S0 ?# e6 q8 N' g; w
7 l8 J2 `9 c) B/ |3 ]+ H
5 K! Q. Y% C+ P( T; P8 E8 F
发表于 2018-1-4 20:40:34 | 显示全部楼层
杠杆压紧工件的那一端应该做点处理,增加接触面积
发表于 2018-1-4 22:33:40 | 显示全部楼层
要不再计算下切削力就知道是否可靠了吧?
发表于 2018-1-5 08:40:24 | 显示全部楼层
不考虑板子的变形的话,可以考虑下6#建议,立起来 ,一次可以加工多个,更省时高效
发表于 2018-1-5 08:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-5 11:49:06 | 显示全部楼层
实在看不下去,说几句,量多用端面铣,一次铣20快也不是什么事+ ?5 w2 }6 f. s9 D) u% M6 j. N
量少完全没必要做这么复杂的夹具夹具。. q% |/ w: B' P. @) v
想问你是不是夹具复杂才是学以致用还是能体现你的设计高超
GMT+8, 2025-2-22 12:18 , Processed in 0.066440 second(s), 20 queries , Gzip On.
