楼主: 715840386
求助:钣金折弯处加强筋的作用
发表于 2018-1-3 21:04:19 | 显示全部楼层
另外,你看看图纸,折弯要考虑钢材晶向方向
发表于 2018-1-4 09:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-4 09:29:08 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-1-3 16:23  I! _" {3 b* Z% P
这个是钣金件,在折弯的同时冲出来,或者在折弯之后压出来,应该都能做出来吧
9 W* f$ b: v  P/ a9 k6 \
没听说过加强筋是冲出来的,从来都是焊接的,而且你那个加强筋那么小跟没有一样,搞到两折边上啊,折弯根部那里可以避开* }1 d0 r9 d# \) L5 m% p
2 U/ i' |- O& s; v
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-4 10:36:29 | 显示全部楼层
这样的加强筋应该可以!!!
发表于 2018-1-4 11:27:02 | 显示全部楼层
楼主,按你这贴热热闹闹,好多人在聊.其实很多人都不懂瞎参活罢了.你就按13楼说的办就OK了。别的别看了,都是废话。
发表于 2018-1-4 11:28:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 木木学生 于 2018-1-4 11:36 编辑 - q: ]2 F$ L( C% b
715840386 发表于 2018-1-3 16:58
% w5 r7 ?# Z6 l6 n6 _6 {6 ^这个是铜排,还没想到优化强度的方法
1 X- F3 l' F" J1.增加厚度
" l# B3 y# w) W' s; _6 l  L$ _2.更换材料! r6 Y! ]% L: K+ `6 T1 x+ \% X
3.都不能更改的话,你就要看下和铜排配合的结构是否需要调整了。不一定是铜排的问题。' t6 ~8 x# Y2 b) O5 B" [# a
发表于 2018-1-4 12:21:55 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-4 16:20:39 | 显示全部楼层
折弯件最薄弱的地方就是折弯区域,你放大了看会发现很多小裂纹,这个就是零件开裂的元凶,零件在承受变载荷时这些裂纹会慢慢扩大直至开裂。增加板厚可以提高屈服强度,缺点是重量会按比例增加。也可以在两侧增加折弯边,高度最好直达受力点,不过这个受结构限制。以上措施都是为了减少振幅,避免裂纹扩大 延长寿命。具体情况不清楚,仅供参考。
发表于 2018-1-4 16:30:37 | 显示全部楼层
你图中所示的折弯处加筋相当于把原来的承载区转移到了图2的高应力值处,原来的线承载变成了点承载,产生集中应力也是合情合理,因为这种加强方式通常尺寸比较小,对减小振幅几乎没有效果。其本身也是挤压变形,必定会有裂纹,所以这种改进方式是不可取的。这是我个人建议,仅供参考。
发表于 2018-1-4 22:40:24 | 显示全部楼层
加强筋的作用还是很好的。感觉筋和平面相交处的圆角不够大。改到目前的3倍会好些。) p& z, ?, W" p
GMT+8, 2025-1-20 05:59 , Processed in 0.072143 second(s), 13 queries , Gzip On.
